来源:中国能源新闻网 时间:2026-11-26 19:20
中国能源新闻网讯(黄静 郭旭凯)深秋入夜,寒意渐浓,国家能源集团河北公司邯郸电厂内灯火通明,输煤栈桥上的灯一路亮到煤场深处。
11月8日,距离今冬供暖只剩最后几天,这座承担着全市3200万平方米供热任务、供热面积占全市3/5的电厂,正把四台机组一台台“唤醒”。
可对燃料机械班来说,这个冬天还有一道坎儿横在面前——输煤系统1号梳摆筛,输煤筛分的关键一环。煤从这儿过筛,颗粒分级的活儿全压在这一道工序上,筛子一停,整条输煤线都得跟着停。“临近供暖,昼夜温差持续拉大,金属部件疲劳加速、密封件老化加快。设备稳不稳,直接决定整条输煤链条能不能扛住高峰考验。”维护部主任何彦鹏在冬季保供动员会上强调。
更难的是时间。眼下3号机组单机运行,是全年少有的检修窗口。供暖季一到,四机全开,日均耗煤量要达到12000吨,输煤系统得全天候、高强度连续运转。窗口期一过,再想让设备停下来“看病”,就得等明年了。
检修人员检查翻车机大齿块固定螺栓情况。
“等不起!”燃料机械班班长景振花盯着作业面严肃地说,“迎峰度冬保供任务吃紧,留给咱们的窗口期很短,四机全开就在眼前,一处隐患都不能放过!”
于是,一场错峰的“夜诊”开始了。
白天负荷高,输煤系统设备停不得,夜里负荷降下来,才是难得的空档。燃料机械班把照明灯架到筛体上方,光束打下去,筛面上的煤粉泛起一层灰白光。风顺着栈桥灌进来,钢铁扶手一摸冰手。
“这几组轴承转动发涩,阻力偏大。”检修工居进手握卡尺,一遍遍测量,时不时俯下身,把脸贴近设备内部,去听那点细微的响动。筛轴转动的分量、轴承磨损的余量、筛片变形的程度、轴封密封的状态,他照规程一项项过。
结果比预想的更为严重——6组筛轴轴承磨损超标,必须整体更换。
“这片筛片被燃煤长期冲刷变薄、边缘变形,落煤冲击下很容易撕裂漏煤,得补焊整形加固。”专责工丁杰一边标记缺陷位置,一边登记台账,隐患在哪个位置、到了什么程度、该怎么处置,一笔一笔落到纸上。
真正的硬仗在拆解。旧件咬得死,基座上是经年积下的油污,结合面要一点点打磨出光洁度。低温里金属收缩,间隙控制成了一场“毫米级”的较量。
“粗一点、松一点都不行!”景振花在现场反复提醒,“低温下金属会收缩,轴承间隙必须卡在标准区间,绝不能带着隐患过冬!”
新轴承精准对位装进去,间隙、同轴度、紧固力矩,一遍遍校核,怕的就是安装偏差埋下新的隐患。筛片逐片校正、补焊加固,把被煤流磨掉的结构强度和筛分精度一点点找回来,筛轴轴封、防尘挡板、密封胶条这些不起眼的部位,也一处处重新处理——输煤现场粉尘大,灰尘一旦钻进轴承,积灰、卡顿、磨损就会接踵而来。
夜一点点深下去。手指冻得不听使唤,就揣进怀里焐上一会儿再上手;卡尺的尺身贴在皮肤上,凉得钻心;有人蹲久了直不起腰,扶着栏杆缓一缓,又钻回筛体底下。
“小隐患不及时除,迟早酿成大故障。”这是燃料机械班所有人的共识,“保供靠的就是设备的恒久稳定运行。”
天色蒙蒙亮,设备试运行也逐渐开始。电机启动,筛体缓缓转动起来,声音平稳,没有异响,轴承温度、振动值等一项项关键数据记录在案,都落在标准区间里。
“成了!”有人直起身,抬起手背蹭了下脸上的煤灰,头发被汗浸得贴在额头上,热气在冷风里腾了一下,很快就散了。
更深的转变,落在思路上。输煤设备常年经受煤流冲击,磨损、松动、密封失效这类小缺陷最容易反复出现,放任不管,就会在高负荷时段集中爆发。该厂坚持“应修必修、修必修好”的原则,把“故障来了再处置”换成“提前预控防风险”,抓住单机窗口,把惯性缺陷、薄弱点位一次治理到位。
供暖的日子已经在眼前。当暖流顺着管网淌进千家万户时,屋里的温度一点点升起来的时候,很少有人会知道,几天前的寒夜里,有一群人趴在冰冷的筛体上,为一颗轴承的间隙来回校核。
寒夜淬炼担当,实干守护温暖。邯郸电厂全体员工始终坚守能源保供初心使命,以不畏严寒的攻坚劲头、恪尽职守的实干姿态,在保障机组稳定运行、守护城市温暖的征程上持续奋战。
