您的位置 > 首页 -> 管理
从“看得见”到“管得住”,电力3D数字化巡检的空间协同进化论
来源:中国能源新闻网 时间:2026-07-06 19:57
曹宇
  1号主变A相高压套管顶部,红外图谱显示局部温度异常,超出正常值12℃。告警信息中附带的不仅是设备名称,还有该套管在三维空间模型中的精确坐标、距地高度,以及周边可进入的安全路径建议。
  几乎同时,地面巡视机器人从充电房自动驶出,沿系统基于三维模型规划的最优路径抵达主变下方,云台抬升,高清可见光镜头锁定套管顶部,放电痕迹特写入帧。
  空、地两路画面实时叠加于同一三维实景,系统结合声纹大模型与红外图谱综合研判:"A相高压套管接头过热,伴微弱局部放电,缺陷等级:严重。建议安排停电检修。"
  从发现到研判,用时不到3分钟。
  行业演进与深层痛点:智能巡检迈向“空间智能”的四大断点
  随着新型电力系统建设加速,“少人化、无人化”已成为电力行业运维的硬性要求。
  2026年,国家发改委等部门联合发布《促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》中明确指出,行业重心正从“系统建设与数据采集”向“真实场站的运营能力”迁移。政策驱动下,电力行业正在向“空间智能”迈进。
  然而,现有的“业务断点”正卡住这一进化进程:
  现有智能巡视系统布点依赖人工经验,拍摄角度覆盖不全,高空构架、设备顶部、管路背面等区域存在大量视觉盲区,工程设计人员勘点工作量巨大。
  机器人与无人机仅能按预设航线作业,缺乏基于实时空间信息的动态路径调整能力,无法应对突发告警与临时巡检需求,灵活响应存在操作盲区。
  多类型终端各自独立操控,缺乏统一空间基准下的协同调度。远程直接操作缺乏空间参照,碰撞风险高,现场调试周期长,制约少人化落地。
  巡视数据与设备台账、历史缺陷、实时状态难以在统一空间视图下关联,每次巡检结果无法有效沉淀为可复用的数字化资产。
  这四大断点共同指向一个深层缺失——巡检现场缺乏一套可实时映射物理空间、统一调度多端协同的数字中枢,致使“感知”与“执行”之间始终存在断裂。
  破局路径:构建“数字孪生底座+空间智能”双引擎的技术共识
  破解布点盲区、路径僵化、操控割裂、数据孤岛四大断点,行业正在形成三条清晰的技术共识。
  高精度数字孪生底座是唯一“连接器”。
  巡检机器人要做到响应→到达,三维空间模型必须达到毫米级精度,“设备-空间-台账”的深度绑定才能实现——每一台设备不再只是一个名称,而是物理空间中可定位、可测量、可关联的精确对象。这既为巡视布点提供空间依据、从源头减少盲区,也彻底终结多系统间的数据孤岛,完成具身智能“指哪去哪”的精准操控。
  空地一体感知必须“同图共像”。
  无人机从高空捕捉主变顶部盲区,机器人在三维空间模型规划的最优路径上自主行进,两者的感知信息在统一空间坐标系下融合,在同一张地图中呈现完整的现场态势,真正实现盲区互补与动态协同。多端不再各自操控,而是在同一空间大脑调度下随需联动。
  AI大模型从“看图”走向“断症”。
  计算机视觉、声纹识别、红外图谱分析等大模型已超越实验阶段,能够毫秒级识别变压器异响、GIS局部放电、设备异常发热,实现秒级告警,并从“发现异常”逐步演进到“预测趋势”。当AI与空间底座深度融合,告警不再只是“某设备报警”,而是精准映射到三维空间中的具体位置,为灵活响应与快速处置提供确定性指引。
  这三条共识汇成同一个方向:以高精度数字孪生底座为统一空间大脑,融合空地协同感知与AI智能研判能力,让智能巡检从“看得见”走向“看得准、调得动、断得明”。
  行业实践中,核心价值已在现场验证:湖北某220kV变电站通过系统监测发现变压器油中乙炔异常升高,触发三级告警并精准定位风险。运维人员依据数据主动检修,成功避免设备损坏和大面积停电,减少损失超100万元。预测性维护变“被动抢修”为“主动维护”,显著提升电网安全性与经济效益。
  众趣科技的落地解法:让“空间协同”轻量化、全闭环
  众趣科技——灵晔,正是聚焦于“空间底座”的构建与智能巡检的落地,将行业共识转化为电力现场的真实闭环。
  极速1:1复刻三维空间底座。
  基于PWR2000三维激光扫描仪,可快速1:1复刻电力场景全要素实景,实现设备、台账与空间位置的精准绑定,绝对精度可达10mm,告别数据孤岛。模型在IPAD等移动端也可流畅运行,让三维底座真正下得去一线,用得便利。
  空地融合,统一调度,终结多端割裂。
  以数字孪生空间底座为基,无人机、四足机器人、高清摄像头等多元轨迹与数据,在同一张实景地图上呈现与调度。基于三维空间的最优路径规划和视场盲区分析,巡检任务自动下发、过程可视、结果可追溯,空地协同不再依赖人工费力衔接。
  打通从巡视到检修的全链路闭环。
  具身智能按照日常巡视路线作业时,遇到安全隐患可做到秒级告警,直接定位到三维空间中的具体设备部件,工作人员在三维模型面板中进行操作,具身智能可做到“指哪去哪”。作业前,在三维实景中动态绘制电子围栏,结合人员定位进行碰撞检测,严防误入带电间隔。
  虚拟仿真,打造具身智能的“练兵场”。
  依托高精度的实景三维数据,灵晔构建了符合物理AI标准的虚拟仿真环境。这不仅解决了真实电力场景难以采集极端故障样本的难题,更为无人机、四足机器人及各类具身智能体提供了低成本、高还原度的虚拟训练场。通过在虚拟空间中模拟设备起火、异物悬挂、机械臂操作等复杂工况,加速机器人大脑AI算法的迭代成熟,实现“Sim2Real”的无缝衔接。
  AI大模型深度接入,研判结果“所见即所得”。
  灵晔数字孪生底座可无缝接入垂直电力行业AI大模型。不同于传统系统仅弹出文字告警,灵晔将AI研判结果实时挂载于三维模型的具体坐标点上。让运维人员直观理解缺陷位置与严重程度,并可直接在模型上框选目标,一键下发指令,引导机器人或无人机抵近复查,实现“AI研判—空间定位—终端执行”的智能化闭环。
  开放融合,沉淀数字资产。
  灵晔提供标准化SDK/API接口,可与电力行业现有PMS、辅控、在线监测等各类三方系统顺畅互联。同一套实景空间数据,可同时支撑运检、安监、调度等多部门、多场景的业务复用,避免重复建设。更重要的是,海量历史运行数据得以转化为标准算法资产,为具身智能进入电力场景提供智能大脑训练数据,让每一处电力场景的数字底座都成为可演进、可复用的长期资产。
  当高精度空间底座成为电力场景的标准配置,集控中心将不再只是轮切画面的监控墙,而是真正具备“一图知全局、一网管全站”能力的群控中枢。从单站巡检到区域协同,从被动响应到主动预警,电力运维的范式正在被重新定义。
  众趣科技——灵晔,正助力这一进程,让每一处电力场景设施都看得清、看得全、管得住。
