来源:中国能源新闻网 时间:2026-04-15 15:23
曹宇 王琪
“车辆已进入冲洗台,请减速慢行。”
3月20日,伴着清脆的语音提示,一辆满载煤炭的重型卡车缓缓驶入国家能源集团国神公司河曲电厂“四季智能冲洗通道”。刹那间,高压水流化作细密水雾,在20兆帕的冲击力下,如一张无形的巨网,360度无死角包裹住轮胎、底盘与车身。
几十秒后,卡车驶出通道,车轮不再拖泥带水,车身焕然一新。而在它身后,原本容易扬尘的出厂路,此刻洁净如初。
河曲电厂地处晋北,这里冬季气温常降至零下20℃,春季风沙肆虐。过去,运煤车辆的“洗澡难”,曾是制约这家大型火电企业绿色发展的老大难。如今,一套自主研发的“四季智能冲洗系统”,不仅洗去了煤尘,更洗出了传统能源企业向“新”而行的生动实践。
发展新质生产力对于推动高质量发展、增强经济竞争力至关重要。当前,随着科技革命与产业变革的深度融合,数智技术已不再仅仅是辅助工具,而是重塑生产方式、催生新质生产力的决定性力量。
数智化转型不止于宏观重构,也体现在微观革新。河曲电厂党委果断摒弃传统的人海战术与修修补补,坚定以数智技术重塑生产流程,誓将环保痛点转化为新质生产力的增长点。
向“老顽固”宣战
运煤、运灰通道,是电厂环保管控的两条生命线。
数据最能说明问题:仅运煤通道,每日平均通行重型运输车辆超400台次,年运输量近百万吨。长期以来,车辆运输产生的粉尘带出、道路扬尘问题,成为环境治理的“顽疾”——周边环境清理再清理,效果却总是不理想。
“冬天结冰,夏天蒸发,风沙大的时候更没法弄。”现场工作人员王海斌回忆道。
“洗车设备我们有,可一到极端天气就‘罢工’,车辆清洗困难重重,必须想办法彻底解决!”该厂运行部副主任张超的话说得直白,却道出了多年痛点。
图为国神公司河曲电厂。
晋北地区冬季严寒可达零下20℃,春季风沙频繁,夏秋又干燥少雨。普通的冲洗设备,要么冬天冻住,要么夏天效率低,要么水资源浪费严重。运煤车辆带着煤尘出厂,一路走一路洒,周边道路文明卫生治理成为制约企业绿色发展的老大难。
河曲电厂党委态度坚决:“困难再大,必须拿下!”
他们将“车辆全季清洁通行”列为年度重点攻坚任务,从生技、运行、维护等部门抽调骨干,成立“智能洗车系统专项攻关项目组”。目标很明确:技术先进、适配气候、绿色高效、长效稳定。一场与难题的正面交锋,就此打响。
量身定制“四季策”
攻坚不能靠拍脑袋。
技改现场,联合攻坚项目组一头扎进现场,测绘路面坡度、排查地下管线、记录车辆通行规律……每一项数据都反复核验。技术论证会上,该厂总经理崔志勇反复强调一句话:“这次改造,一定要把晋北地区极端气温、风沙大、冻融频繁的气候特征考虑透,把传统设备的技术短板规避掉。”
围绕防冻、节水、高效三大核心需求,技术路线逐渐清晰。智能感应+高压雾化+防冻循环+水处理回用——四大模块协同发力的治理路线应运而生。
该厂强化挂图作战,土建、设备安装、电气调试三大板块同步推进,每日通报进度,每周复盘问题,厂领导不定期现场督导。据悉,从立项、施工到组装,整个项目只用了45天就完成主体工程,调试工作提前登场。
“那段时间,大家心里都绷着一根弦。”项目组成员运行部燃料主管任亮回忆,“都知道这事儿拖不得,早一天投用,环境就早一天受益。”
设备装上了,真正的考验才刚刚开始。
“部分车辆底盘冲洗存在盲区,有煤尘残留。”
“低温天气时喷头易结冰,影响冲洗效果。”
“水压波动大,有时冲不干净,有时又太浪费。”
调试初期,问题一个接一个地冒出来。张超眉头紧锁,他们算了一笔账,最初的清洗合格率只有75%,距离“全季稳定达标”的目标差距太大。
“继续盯,一个问题一个问题地啃!”项目组长、生产技术部副主任刘强在技术分析会上给团队打气,“咱们搞技术的,就是要在问题堆里找答案。”
图为该厂技术人员优化智能冲洗参数。
于是,一场精细调试的“持久战”拉开序幕。每日分时段专人巡检,记录水压、水温、喷头角度等参数,建立动态台账;每周召开优化会,分析问题、制定对策,把问题各个击破。
有结冰风险?加装岩棉保温层与电伴热系统,设定自动加热;优化烘干出风口布局,采用热风循环,使车辆表面含水率降至5%以下。
滤网容易堵塞?升级为五级沉降结构,增加自动反冲洗管道,清洗周期由每日2次延长至每周1次。
一遍遍测试,一次次迭代。经过持续优化,装置运行稳定性显著提升,清洗合格率从初期的75%稳步攀升至88%以上。在-20℃低温环境与35℃高温天气下,设备始终保持连续稳定运行——困扰多年的极寒气候下冲洗难题,终于被攻克。
小装置里的“大智慧”
如今,当运煤车辆驶入冲洗通道,一场“智慧洗礼”自动开启。地感线圈在0.5秒内完成识别,语音系统同步提示司机规范停车;高压雾化喷头瞬间启动,20至30兆帕的水流经喷嘴雾化成3至50微米的超细水雾颗粒,高效剥离轮胎、底盘、车厢的煤尘;若出现压力异常、喷头故障等情况,系统将在3秒内触发分级预警,确保问题及时处置。
冲洗产生的废水经专用导流槽汇入水处理系统,五级沉淀、精细过滤、油水分离后达标回用,水资源回收率达85%以上。冬季加热与烘干系统的精准控制,让严寒天气不再成为设备停摆的理由。更值得一提的是,整个冲洗过程全自动控制,既保证了清洗效果,又避免了传统高压冲洗造成的水资源浪费。
图为该厂技术人员检查装置冲洗效果。
“现在车辆出厂干干净净,运煤通道的煤尘基本消失了,周边生态环境也得到了显著改善。”现场运行值班人员王海斌的话语里透着骄傲与自豪。
设备投运只是起点,长效运行才是关键。
为确保四季智能冲洗装置长期高效稳定,该厂制定了《四季智能冲洗装置运行管理规程》,从巡检频次到故障处置,从定期检修到绩效考核,每一项都有明确要求。每月全面检修,检测核心部件性能;将运行合格率、水资源回收率纳入绩效考核,让“人人重视环保”的氛围日益浓厚。
又一辆运煤车缓缓驶入冲洗通道。语音提示响起,水流喷涌而出,阳光透过水雾折射出浅浅的彩虹。那辆原本沾满煤尘的重型卡车,几十秒后干干净净地驶向远方。
这台洗车装置,很小,只是该厂智慧化电厂建设的一个缩影;但它又很大,丈量着一家企业践行“生态优先、绿色发展”的初心与担当。
