来源:中国能源新闻网 时间:2025-06-09 09:57
伍林林 赵雁强 桑田
配网“停电一张图”是国网荆州供电公司按照“业数融合”理念,在省公司统一安排下建设与应用的一项综合性数字化成果,面向全省配电、供指专业人员,支撑县配调管理、供电可靠性提升工作。5月,国网荆州供电公司全面推广“停电一张图”。供电服务指挥中心、配电部、调控中心、数字化部多部门与基层迅速联动,在11家单位、230个岗位部署“停电一张图”,在县配调管理、供电可靠性提升方面实现“业数融合”,破解了一道道停电难题……
3分钟停电感知响应“快”,供电服务指挥专业将“停电一张图”纳入7*24小时监控体系,县配调、坐席值班人员依据3分钟内形成的图形化研判结果,快速响应全量10千伏设备跳闸及断线故障。6月3日16时55分10千伏新厂线负荷骤降,疑似发生开关跳闸,1分钟后“停电一张图”推送新厂分69开关跳闸停电事件,指挥人员根据研判的范围迅速利用新泥联185开关将非故障区域负荷转供,并通知抢修人员在70至147号杆3公里范围内直接排查故障点并处置,较以往停电范围研判与隔离的处置方式缩短了近30分钟。自开展“停电一张图”应用以来,两级供指中心快速研判、精准指挥现场抢修处置故障停电事件89起,与现场抢修人员、网格员高效协同,故障报修环比减少23.6%,平均修复时长环比缩短10.29分钟,确保了供电服务指挥体系高效运转。
3层级穿透联动处置“准”,配电专业将“停电一张图”纳入故障抢修管控体系,市县所3级运行管理人员收到停电感知短信通知后,依据精准的研判结果和停复电全过程监测数据,结合配网接地故障处置工作方案、小电流接地选线执行原则、单相接地处置典型案例,在完成选线后,利用“停电一张图”精准锁定断线点,提高接地断线类故障处置效率。5月24日,仙桃35千伏杨林尾变电站5号母线发生接地告警,接地选断10千伏塘林线杨13后,综合“停电一张图”选断前的配变电压数据,判定在巩固支线7至30号杆1公里范围内存在断线,通知抢修人员提前准备直达现场,将故障点隔离、快速组织恢复断线处,仅用时28分钟恢复供电。应用“停电一张图”期间,配电专业精准调配各类资源,将抢修人员、车辆、物资提前预置高风险区域,协调中低压发电车保电62次,恢复非故障区域供电,细致指导现场抢修人员修复过程,平均停电时长下降1.31小时,实现时户数同比2024年下降50%的目标,确保压降公司投诉、意见、舆情等负面供电服务事件。
3系统落实迭代优化“狠”,数字化专业协同各部门制定场景化应用培训内容,组织各单位结合日常工作进行深化应用,将数字化协同理念融入实际业务。同步将“停电一张图”各项功能纳入迭代优化闭环管控体系,每日动态收集各级应用反馈意见,辅助省公司结合调度自动化、配电自动化、用采3个业务系统数据对企业级停电研判算法进行跟踪优化,反哺调控云、配电云、供指系统,助力实现企业级停电研判能力。期间狠抓落实,收集并解决21项基层意见,将中低压断线精准研判作为重点攻关方向,深度结合电网一张图做优做实多维研判能力,确保数据“一个源”、停电“一张图”。
随着停电一张图在国网荆州供电公司的广泛应用,各专业紧密协同,锚定供电可靠性提升总体目标,齐心协力在减小停电范围、缩短停电时长上下硬功夫,总结出两级供指协同指挥、接地断线类故障快速选线选段等一批创新应用场景,全力以赴推动停电一张图在全省的深化应用,为湖北公司站稳国网第一方阵贡献荆州智慧。
