来源:中国能源新闻网 时间:2025-04-18 09:50
中国能源新闻网讯(齐鹏翔)截至4月12日,华电新能源集团股份有限公司广东分公司粤西片区当月发电6101.09万千瓦时,一季度累计发电21749.96万千瓦时,完成季度发电计划的107.45%,完成年度计划的29.00%,一季度发电量同比提高2.25%,实现首季开门红,为完成全年生产经营目标奠定坚实基础。
党建引领强责任,密织保电“安全网”。该公司紧扣“提质增效年”主题,锚定年度发电目标不动摇,建立发电量“日监控、周对标、月考核”动态管理机制,细化分解任务至各风电场、班组,层层压实责任。全员践行“分秒必争、度电必抢”理念,通过优化SCADA天气预测模型、建立风机备件联储联配等举措,最大限度提升机组可利用率,确保电量“度电归仓”。
技术赋能挖潜力,筑牢设备“生命线”。该公司创新推行“风机故障分级管理”。开展发电设备特巡,对叶片、齿轮箱等核心部件开展“靶向体检”。坚持“逢消缺必彻底”的原则,重复性故障进行报告分析,避免同类问题重复发生,有效降低发电设备故障率。同时,结合设备运行状况及技术发展趋势,对部分老旧风电机组的风速风向仪、变频器等重要部件及系统进行升级改造,全面提升设备的发电能力。
智慧管控提效能,激活运行“新动能”。该公司充分发挥集控中心职能,进行功率曲线分析、参数分析、故障统计和设备状态评估,及时发布风机故障统计表、风机停机时长预警表,优化调整策略,提高设备运行的可靠性和策略。依托新能源智慧管理平台,实时监控风机转速、轴承温度、功率曲线等几十余项参数,构建“预警—分析—处置”闭环管理体系。
奋进二季度,冲刺“双过半”。下一步,公司将紧紧围绕年度目标任务,以首季佳绩为起点,深化精益管理,全员聚力攻坚,为夺取“全年胜”注入更强动能。
