来源:中国能源新闻网 时间:
中国能源新闻网讯(刘启园)10月16日,大唐河南清洁能源有限责任公司盈风风电场(简称“大唐盈风风电场”)16号风机突发“0329”偏航液压压力异常故障,李鹏、王帅珂、刘启园三人赶到现场,历时六小时排除隐患,守住了风机的“心脏”。
故障手册显示,该代码指向“偏航运行状态下,偏航液压回路压力异常”,压力值偏离27bar至35bar的正常区间。偏航系统是风机对风、调整角度的关键机构,压力不稳会直接影响捕风效率,甚至引发机械损伤,必须立即处理。
抵达塔底后,三人没有盲目动手,先对照《故障手册》与《哈威液压站系统图》逐项分析可能的故障点:溢流阀压力设置偏差、油管或液压站漏油、回路内气体积聚、溢流阀本体损坏……每一项都可能成为“罪魁祸首”,而现场环境复杂、空间狭窄,排查难度不小。
“这压力曲线波动得太诡异了,刚调完溢流阀才十分钟,又掉到25bar以下了。”李鹏盯着监控屏幕,眉头紧锁,“帅珂,你再核对一下系统图,看看是不是回油管路哪里有暗漏?”
王帅珂蹲在液压站旁,手指顺着图纸上的管路走向一点点比对,头也不抬:“图纸上这段回油阀组后面有个单向阀,位置特别隐蔽,我之前没注意到。如果它卡滞,确实会导致压力建立不起来。”
刘启园则整个人半探进液压站底座缝隙里,将听诊器贴在阀块上,声音闷闷传出来:“这里!溢流阀本体有轻微'嘶嘶'声,不像正常溢流的声音,更像是内部密封面磨损导致的内泄!”
零散线索很快拼到一起,故障点锁定在溢流阀本体。拆解检测后发现,阀芯存在轻微磨损,导致压力调节失灵。更换新阀、重新校准压力、再次排气……压力表指针稳稳停在30bar,三个人这才松了口气。
从故障发生到彻底消缺,整整六个小时。没有豪言壮语,只有反复排查、逐项复测。他们用专业经验锁定了故障点,用协作配合啃下了这块硬骨头。
