您的位置 > 首页 -> 社会责任
国网宝应供电:精准施策除隐患保障养殖用电稳
来源:中国能源新闻网 时间:
  中国能源新闻网讯(郑宝元)“多亏供电所及时上门,不仅解决了电压低的问题,还教会我们怎么科学用电,现在虾塘运行稳了,心里也踏实了。”9月2日,江苏宝应县鲁垛镇崔王村养殖户华大军对前来走访服务的国网江苏宝应县供电公司(简称“国网宝应供电”)鲁垛供电所工作人员由衷地说。
  近期,国网宝应县供电公司鲁垛供电所组织工作人员,将鲁垛镇崔王村养殖户华大军虾塘用电从原来的陈幸村杨北配变台区调整到崔王村崔王1#配变台区,缩短供电半径。同时,通过引导养殖户科学错峰启停增氧机,并将配电台区纳入农网巩固提升项目储备库等措施,从根本上保障500余亩南美白对虾养殖用电安全,以可靠电力支撑乡村特色产业发展。
  入夏以来,南美白对虾养殖进入关键生长期。受持续强降雨和高温天气叠加影响,虾塘增氧设备全天候高负荷运行。近期,鲁垛供电所接到鲁垛镇崔王村养殖户华大军的电话,称虾塘增氧机启停困难,请求协助处理。
  接到华大军用电异常的反馈后,鲁垛供电所第一时间启动应急响应机制,由所长牵头,组织营销、配电、运维等专业骨干人员组成专项服务小组,携带钳形电流表、三相电压检测仪、负荷记录仪等专业设备赶赴现场,对台区变压器、低压线路、表后线路及计量装置开展全覆盖实测。经数据采集与工况分析,确认问题根源为:该养殖户位于台区供电末端,表前供电半径达460米左右,表后线路长达320米,线径偏细,在恶劣天气下500余亩虾塘增氧设备集中启动,瞬时负荷峰值达87千瓦,导致末端电压最低降至国家标准下限值以下,同时台区线损率飙升至12.6%,远超合理区间≤5%。
  该所按照“急用先行、标本兼治”的原则,迅速制定并实施“三步走”保供方案:应急处置稳运行。指导养殖户科学错峰启停增氧机组,分批次、间隔式运行设备,有效平抑瞬时负荷冲击。同步开展台区三相负荷调整,优化配电变压器出线分配,将虾塘用电从原来的陈幸村杨北配变台区调整到崔王村崔王1#配变台区,缩短供电半径至250米左右,使末端电压回升至215V以上,线损率降至6.3%;长效治理破顽疾。系统梳理供电网络薄弱环节,形成《崔王村南美白对虾养殖区配电网改造建议方案》,明确“缩短供电半径至250米以内、更换为70平方毫米铜芯电缆、加装智能无功补偿装置”三项核心改造措施,并纳入农网巩固提升项目储备库,预计年内完成立项实施,从根本上解决低电压问题。服务延伸筑长效。现场开展安全用电进塘口专项宣传,发放《水产养殖用电安全手册》30余份,重点讲解户外配电箱防潮防漏、设备接地保护、过载保护装置检查等实操要点,并建立“一户一档”专属服务台账,开通24小时专属服务热线,实现需求有响应、问题有闭环、服务有跟踪。
  鲁垛镇是重点水产养殖基地,南美白对虾养殖面积超5000亩,年产量超千吨,是当地乡村振兴的重要支柱产业。面对水产养殖用电负荷季节性强、波动大、可靠性要求高等特点,鲁垛供电所将持续深化“党建+服务”模式,建立养殖塘口用电动态监测清单,结合气象预警机制,提前研判负荷高峰,主动开展“巡检+诊断+优化”闭环服务,切实打通服务乡村特色产业“最后一米”。
  下一步,鲁垛供电所将以此次服务实践为契机,总结提炼电力护航特色农业典型经验,加快推动“电能替代+智慧用能”在水产养殖领域的推广应用,以更高质量的电力保障、更精准的供电服务,助力乡村产业振兴和农业现代化高质量发展。
