您的位置 > 首页 -> 社会责任
国网璧山供电:快速为村民解决表后零线带电隐患
来源:中国能源新闻网 时间:2026-05-19 17:52
  中国能源新闻网讯(游绍斌 朱会 王秀宇)5月12日9时,家住璧山区大路街道办事处高拱村7组村民陈爱国遇到一个蹊跷事,家里的电灯一直亮着,关不灭,即使没有开灯时,灯也一直朦朦亮着。陈大姐立即联系国网重庆璧山供电公司(简称“国网璧山供电”)大路供电所电力网格员周益福,告知了这一“怪事”。
  “我家里的电灯老是关不灭,开关关闭了也能看到‘红丝丝’。能来帮我家看看吗?”“你别急,我马上来检查。”接到陈大姐的反映后,周益福挎上工具包,赶到陈大姐家中后,用测电笔测试电表零线,发现零线确实带电。
  周益福凭借多年的运维经验,分析可能是整个台区零线带电,如果不及时排查处理,可能会引起设备烧损或人身触电等严重隐患,后果不堪设想。他迅速将此事向大路供电所所长鲍重贤进行汇报,提出立即排查原因、消除安全隐患。
  陈大姐家由10千伏路黄线跃双支线石道大田坎配变供电。9时30分,鲍重贤和同事赶到高拱村7组,与周益福一起对大田坎台区的主零线进行了全面检查,检测发现主零线接触良好,无异常;变压器的接地线无锈蚀情况,接地良好。排除了配电变压器处主零线断线导致的客户家中零线带电问题。
  随后,供电员工对配变零线带电原因进行了头脑风暴:如果这个台区供电的某客户零线带电,会反送到零线上,引起整个台区零线都带电。于是,他们分工合作,首先逐户排查由该台区供电的动力用户的零线。
  10时37分,周益福来到石道加工厂,关掉电表后空开后,陈大姐向周益福电话反馈家里的电灯能正常关灭,周益福回到陈大姐家测试其家中零线,发现零线不再带电。
  至此,陈大姐家的电灯关不灭的“怪事”被“侦破”:由石道加工厂的电表后零线带电引起。供电员工随后断开石道加工厂的表后线,隔离了台区零线带电的安全隐患。
  鲍重贤联系上石道加工厂户主江勇,他表示这块电表最近没有用,之前也没有发现表后线路零线带电。考虑到客户不具备排查处理这个安全隐患的能力,供电员工决定对石道加工厂提供延伸服务,对客户的表后线进行排查。经过一番排查,供电员工发现客户表后线火线电缆有段绝缘皮已经破损老化,并与地接触,将电导入了大地,引起了整个台区零线带电。供电员工马不停蹄,协助客户完成了破损电缆的更换,彻底消除了零线带电安全隐患。
  “感谢你们高效为我们消除了用电安全隐患,我们不再担心了,可以放心用电了。”陈大姐对鲍重贤和周益福说。
