您的位置 > 首页 -> 社会责任
国网宝应供电:敬老院空调停转 党员服务队延伸服务
来源:中国能源新闻网 时间:2026-05-15 20:00
  中国能源新闻网讯(郑宝元)“谢谢你们!幸亏你们及时前来检查、维修,否则,像这样闷热的天气,有空调也使用不上,113位老人怎能受得了!”5月13日下午5时40分许,在位于宝应县氾水镇京杭村境内的镇敬老院内,该敬老院负责人赵吾祥对帮助更换故障空气开关、敷设线路的国家电网江苏电力(电靓荷乡)“电暖流”共产党员服务队队员华占青、华占春说。
  当日14时30分左右,国网宝应县供电公司(简称“国网宝应供电”)氾水供电所台区经理、国家电网江苏电力(电靓荷乡)“电暖流”共产党员服务队队员华占青、华占春,正在氾水镇京杭村巡视检查台区线路设备。突然,华占春接到赵吾祥打来的求助电话,称敬老院内所有空调突然停转,请他到现场帮助检查一下。华占春、华占青立即停下手中的工作,骑车赶往现场查看。
  15分钟后,华占春、华占青赶到现场。简单了解情况后,两人立即展开检查。当两人来到敬老院配电室内时,老远就闻到一股电线烧焦的糊味。仔细检查发现,配电柜总空气开关下共有4路分出线空气开关,分别控制敬老院空调、厨房、办公区域及照明用电。其中,控制空调的空气开关下桩头接线端子处烧焦、空气开关烧坏。根据现场,华占春判断,极有可能是近日气温持续升高,尤其是当日气温高达31摄氏度以上,宿舍区82台壁挂式空调集中使用所致。
  “现在只要更换一台新的空气开关就可以使用空调了,但是,如果长期集中使用空调,有可能还会导致空气开关烧坏,只有再增加一路出线,使原来1号宿舍区和2号宿舍区由共用一条供电线路改为两条线路,合理分配用电负荷,才能确保供电安全可靠。”华占春向赵吾祥建议说。
  考虑到客户急于用电,在得到赵吾祥的认可下,华占春让赵吾祥立即安排人员前往集镇购买新的空气开关和电线,他则向氾水供电所申请提供延伸服务许可后,帮助制定抢修、改造线路方案。
  待空气开关、电线等材料购买到位。在做好一切安全措施后,华占春、华占青立即架梯敷设线路。经过2个多小时工作,共敷设横截面积为4平方毫米空调用电线路45米,更换、安装新的空气开关各1台。同时,两人帮助对原来8间宿舍临时搭接的空调接线进行调整,安装墙壁插座8只,并对8台空调进行调试。随后,华占春、华占青还对敬老院用电进行全方位“体检”,及时消除潜在隐患。
  17时35分,华占春合上总空气开关和分路空气开关,一次性合闸送电成功。宿舍里一股股清凉的风从空调口吹出。围观的老人一个个欢快地回到了各自房间。
