您的位置 > 首页 -> 社会责任
国网宝应供电快速排除电缆接头故障 恢复蔬菜大棚用电
来源:中国能源新闻网 时间:2026-01-29 15:56
  中国能源新闻网讯(郑宝元)1月26日上午,国家电网江苏电力(电靓荷乡)共产党员服务队队员赵南珠、王炳照,来到宝应县氾水镇石桥村,帮助飞凡农产品产销公司及时更换故障损坏的电缆中间接头,恢复蔬菜大棚用电。“这下,3000多公斤黑桃乌菜保鲜不成问题了,大棚里恒温、通风、滴灌等设备也能正常使用了。”飞凡公司蔬菜大棚管理员朱士清说。
  “喂,是供电所赵师傅吗?飞凡公司6座蔬菜大棚突然停电了,管理员老朱排查了半天都没有找出原因,请你去帮忙看一看。”是日上午9时10分许,国网江苏宝应县供电公司(简称“国网宝应供电”)氾水供电所台区经理、党员服务队队员赵南珠,突然接到氾水镇石桥村党支部书记兼飞凡公司负责人高丙勋的求助电话。
  飞凡公司成立于2023年,位于宝应县氾水镇石桥村,主要种植玫瑰白菜、黑桃乌菜、小白菜、大蒜等反季节蔬菜,现拥有蔬菜大棚20座,种植面积达200余亩,产品销往扬州、南京、上海等城市农贸市场。大棚内主要有恒温调节设备、智能通风系统、自动化滴灌设备等,以及500平方米冷藏(保鲜)库1座。
  停电后,大棚里刚采摘下来的3000多公斤新鲜黑桃乌菜要进行冷藏保鲜,否则可能会变质,影响最终售卖,且6座蔬菜大棚里恒温、通风、滴灌等用电设备也停止了运转,一旦停电时间长了,将会影响到蔬菜生长。
  赵南珠接到高丙勋求助电话后立即联系同事王炳照赶往现场。
  9时40分,两人到达现场向朱士清简单了解情况后,沿着6座停电的蔬菜大棚外围,对供电线路进行排查,未发现异常。该6座大棚由石桥村部配变低压分支箱通过一段电缆向2#用电控制箱供电。于是,两人来到2#用电控制箱处检查发现,总空气开关已断开,但通往6座大棚的分路空气开关均处于闭合状态。赵南珠断开分路空气开关,试闭合总空气开关未成功,初步判断,2#用电控制箱进线电缆发生故障。
  于是,两人沿着2#用电控制箱进线电缆向上游的石桥村部配变低压分支箱排查,在查到约4米处发现有一处电缆中间接头,接头处有明显烧灼击穿的痕迹,可能是电缆中间接头外皮破损,绝缘层风化、龟裂后,雨水渗入电缆内部引发短路击穿,导致2#用电控制箱里的总空气开关跳闸。
  找到故障点后,赵南珠将故障原因及处理故障所需材料向高丙勋作了说明。11时05分,朱士清买来了一个冷缩式电缆中间接头,在做好安全措施后,两人将电缆井多余的低压电缆拖拽出一部分后,拆除烧坏的电缆中间接头,换上新的电缆中间接头。
  11时45分,赵南珠合上2#用电控制箱总空气开关,6座蔬菜大棚恢复用电正常。
