您的位置 > 首页 -> 社会责任
国网垫江供电:快速抢修专变故障 保障生猪取暖用电
来源:中国能源新闻网 时间:2025-11-20 16:18
李兴权 游绍斌
  “在你们的帮助下,养猪场的用电很快恢复了正常,3000头生猪的取暖用电也不担心了……”11月17日13时5分,重庆市河湾湾生态农业有限责任公司养猪场的用电恢复正常后,该企业负责人杜宜平对国网重庆垫江供电公司(简称“国网垫江供电”)新民供电所网格经理董延志、曾翔宇说。
  重庆河湾湾生态农业公司养猪场位于垫江县曹回镇马竺村五组,由一台80千伏安变压器供电。养猪场从事现代化无菌代养生猪,年出栏肥猪6000头。目前,该养猪场养殖有生猪3000余头,是当地的生猪养殖大户。
  11月17日9时12分,重庆河湾湾生态农业公司养猪场突然出现电灯闪烁和猪舍的通风、温控、送料机等设备忽启忽停等现象。杜宜平和饲养人员在养殖场排查了一番,没有找到故障原因。由于当天凌晨起开始降温,取暖设备运转不正常将会影响到生猪取暖。杜宜平赶紧向马竺村网格员章小华反映了该情况。章小华立即电话联系董延志,希望供电员工能够到该企业帮助排查电压不稳定故障。
  根据供用电合同约定,电源接入点及以后的变压器、线路等设备属于客户资产,应由客户自行维护。但因情况紧急,加之客户不具备维修能力,董延志立即向所长皮灵汇报。新民供电所经评估后决定将本次抢修纳入延伸服务范畴。
  11时45分,董延志和同事曾翔宇带上抢修工具驱车来到养猪场,发现部分电灯仍然在闪烁不停,于是采用分段排除法,沿着猪舍、配电柜、低压电缆线路、变压器等进行分段排查,仔细查看线路有无断线、接触不良等故障。
  “变压器A相低压桩头螺杆有打火、放电后的灼伤痕迹,问题应该出在这里。”在养猪场专用变压器处,董延志、曾翔宇经过仔细观察,确认故障点为变压器低压侧的A相出线与桩头接触不好,导致该相电压时有时无、设备运转不稳定。
  12时25分,杜宜平安排员工启动养猪场自备应急发电机应急供电,将专用变压器退出运行,并做好安全措施后,董延志、曾翔宇娴熟地拧松A相低压桩头的螺帽,将这个出线取出,并用砂纸打磨放电处氧化层。随后,两人重新将低压出线的线头套在桩头上,拧紧螺帽,确保接触良好。
  13时5分,供电员工顺利完成了这起设备故障处理后,养猪场的专用变压器恢复了供电,场内的电灯不再闪烁,通风、温控、送料机等设备恢复了正常运转。
