您的位置 > 首页 -> 社会责任
国网武都供电:风雨兼程护光明雨 织密民生“暖防线”
来源: 时间:2025-10-29 15:42
  中国能源新闻网讯(杜瑞霞)“老任,这档导线的测温数据有点偏高,是不是雨水渗进接头了?”“我再测一遍确认下!要是真有问题,咱们今天必须处理完,可不能让村民晚上开取暖器时断电。”10月23日,国网甘肃陇南市武都供电公司(以下简称“国网武都供电”)两水供电所台区经理任柱朝和李建文在毛毛细雨中手持红外测温仪,对10千伏112两蒲线后村7号变台进行精准“体检”。这是该公司应对持续阴雨低温天气、守护群众用电的一个缩影。
  近期,武都区遭遇持续性阴雨天气,气温较前期骤降8—10摄氏度,居民取暖用电需求集中释放,电网负荷同比攀升12%;同时,雨水浸泡导致的土壤松软、山体溜滑,以及高湿环境下设备绝缘性能下降等问题,给电网安全运行带来多重考验。面对这一情况,国网武都供电迅速启动低温阴雨天气应急预案,以“三个强化”筑牢供电保障防线,确保群众在降温天里用上“放心电、暖心电”。
  强化预警监测,让风险“看得见”。公司调度控制中心24小时不间断运转,依托输电线路微气象监测系统和无人机巡检平台,对辖区内35千伏及以上主网线路、10千伏配电线路实施“云端盯防”,实时捕捉雨情、温湿度、线路负荷等数据,一旦发现数据异常,立即推送预警信息至运维班组。同时,各供电所与乡镇气象信息员建立联动机制,提前掌握山区局部降雨、降温动态,累计发布预警信息18条,调整运维计划6次,让风险预判跑在故障前面。
  强化现场运维,让设备“稳得住”。在城区,运维人员重点对“电采暖”台区变压器、老旧小区线路开展红外测温,及时更换受潮的开关设备,累计完成23个台区的设备“体检”;在山区,巡线人员每天要徒步10余公里,逐基检查电杆是否因雨水冲刷出现倾斜。针对部分路段因雨水塌方无法通车的情况,他们肩扛绝缘手套、扳手等工具,蹚过积水、绕过落石,坚决不让任何一处隐患“漏网”,截至目前已排查整改隐患47处。
  强化应急服务,让群众“暖得透”。公司提前组建15支应急队伍,备足应急电源车、发电机、绝缘导线等物资,确保故障发生后实现“半小时响应、最快速度处置”。各供电所还开通“便民服务通道”,通过社区微信群发布24小时抢修电话,组织员工上门为独居老人检查室内线路,更换老化插座和开关,累计上门服务109户,用“面对面”的贴心服务化解特殊群体的用电难题。
  截至10月23日,武都区电网运行平稳,未发生因阴雨低温天气导致的大面积停电事件。下一步,国网武都供电将持续紧盯天气变化,动态调整保电措施,用电力人的“风雨兼程”,换群众的“灯火常明、温暖过冬”。
  责任编辑:刘础
