您的位置 > 首页 -> 社会责任
国网江苏宝应供电公司:雨夜紧急抢修保障蟹塘增氧用电
来源:中国能源新闻网 时间:2025-08-14 17:14
  国能源新闻网讯(郑宝元)“华师傅!我家蟹塘几台增氧泵突然停机了,我折腾了半天也没有查出什么原因。这两天阴雨天气,气压比较低,如不及时增氧,螃蟹会因缺氧死亡,真把我急死了,麻烦你来帮我修理下行吗?”
  “别着急,我们马上就到。”8月10日晚21时30分左右,国网江苏宝应供电公司氾水供电所员工华占青、华占春两人刚处理完一用户接户线接触不良故障准备回家时,接到了江苏宝应县氾水镇金宝渔业村养殖户顾中永打来的电话。
  两人接到电话后,一边安慰着顾中永,一边迅速跨上电瓶车直奔顾中永承包的养殖塘而去。
  “你们来的比我想象的还要快!想不到,一句‘别着急,我们马上就到’,还真的说到就到了!”未等华占青、华占春两人架好电瓶车,顾中永就大步迎上去说。
  据了解,顾中永的蟹塘面积共有380亩、80余万只螃蟹,投资500余万元。简单了解情况后,华占青、华占春两人迅速展开检查。华占青将电源总控制开关拉开,试跳控制总电源的剩余电流动作保护器,分合闸均正常。用测电笔测试第一台增氧泵控制开关上桩头时,发现相零线均有电压,说明零线断路;第二台与第八台增氧泵均出现相同情况。华占青判定,故障点应该在总电源控制开关处。经仔细检查发现,总电源控制开关零线出线桩头压接导线的螺钉松动,导致发热接触不良,使相线与零线形不成回路,不仔细检查很难发现故障。
  两人随即对发热导线重新剥皮压接后试合闸送电,只听“啪”的一声,总电源控制开关处剩余电流动作保护器再次跳闸。
  “不好,还有地方存在漏电情况。”华占青心里想,难道还有某处零线重复接地了?是不是抽水泵电源线某处破损?华占青思考着,同时让华占春沿着抽水泵电源线查找。此时,外面的小雨越下越大。
  “二位师傅,你们还是先躲躲雨再说吧!身上衣服都快要湿透了,又找不到一把雨具,叫我怎么过意得去。”顾中永看到华占青、华占春两人衣服湿透,心里实在过意不去,不停地念叨着。
  “没事,顾老板,甭管雨下多大,也要排除故障。”华占青说。
  “华占青,快来看,故障找到了。”不一会儿,华占春朝华占青招手说。
  华占青跑去一看,两根剥了皮的电缆线接头未加绝缘包裹就缠在一根角铁桩上,极有可能是刚才检查时用力拉动电缆线,造成缠在角铁桩上的电缆线接头滑落到角铁桩上,导致零线重复接地而跳闸。
  原来,这两天气压低,顾中永拿来抽水泵为蟹塘换水增氧,并通过临时敷设的电缆线为抽水泵供电。
  “顾老板,以后,敷设临时电源线绝不能使用破皮且有接头的电缆线,有接头的必须加绝缘包裹后方可使用,你瞧,这多危险啊!”华占青一边耐心向顾中永解释,一边用塑料绝缘胶布包裹电缆线接头,再次试送电,一次性合闸成功。
  “快11点钟了,你们千万不要走,我做夜宵给你们吃过再走。”顾中永拉着二人胳膊说。
  “谢谢顾老板的好意,我们还有故障等着要处理。”二人边说边跨上电瓶车消失在雨夜中。
责任编辑:刘础琪
