您的位置 > 首页 -> 社会责任
华能江苏公司抗击台风“贝碧嘉”纪实
来源:中国能源新闻网 时间:2024-09-20 15:27
风中逆行,雨中坚守
乔灯祥 杨群
  9月16日7时,超强台风“贝碧嘉”在上海登陆,11时闯入江苏,狂风暴雨肆虐,面对1949年以来过境江苏的最强秋台风的巨大考验,中国华能集团下发应急响应发布令[2024]2号,华能江苏公司党委高度重视、提前部署,公司领导头雁领航,带领全体干部职工放弃中秋休假,舍小家、为大家,全员披甲上阵,未雨绸缪、周密安排、全力以赴,打响了一场“抗击风雨”的战役
备战!精心织密抗台风防汛“防护网”
  台风就是命令,为全面抵御“贝碧嘉”,江苏公司按照中国华能集团董事长、党组书记温枢刚的工作要求以及总经理张文峰在应对台风“贝碧嘉”视频会商会工作部署,江苏公司党委第一时间启动应急预案,以“超常规状态”备战,9月13日,江苏公司下发《华能江苏公司预警发布令[2024]001号》与《关于台风“贝碧嘉”防范应对工作提示》9月14日,江苏公司启动自然灾害II级应急响应,各发电企业根据台风影响情况相应启动了I级、II级、Ⅲ级响应备足备齐防台风物资,江苏公司应急指挥中心进入24小时调度指挥状态,全面指挥协调防台风防汛工作,该公司1500余名值守人员迅速进入备战状态,关键岗位24小时轮班值守。江苏公司主要领导坐镇公司应急指挥中心统筹调度各单位防台风应对工作,分管领导驻点太仓电厂防台风一线,实地检查防台风措施执行情况,确保抗台风防汛工作不留死角、不留盲区。
应战!全力打好抗台风防汛“主动仗”
  9月16日11点30分“贝碧嘉”进入江苏抗台风阻击战随即打响。按照集团公司主要领导在视频会商会上提出的“人民至上、生命至上”要求,在江苏公司统一调度指挥下,该公司所有作业船舶回港避风电厂停止所有室外、高处、邻水、起吊等高风险作业,禁止一线人员单独进入户外生产区域,将码头、循泵房等外围人员撤离至厂区,及时将通州湾太仓电厂三期、苏州示范燃机、南通示范燃机和新能源建设项目4000余名基建人员撤离至安全场所江苏公司全体职工以冲锋号为令,突出服务大局,夯实保供基础,团结一心、及时追踪“贝碧嘉”实时路径,通过远程监控设备对锅炉、汽机房、升压站、输煤栈桥、电除尘等顶棚、包墙、保温、防雨罩进行实时检查。各电厂应急抢险突击队闻令而动,冲锋在前,及时开展厂区道路排水和清除障碍等抢险工作,确保人员和机组运营安全。
奋战!坚决打赢抗台风防汛“阻击战”
  瞬时最大风速50米/秒,太仓电厂是“贝碧嘉”苏的“第一仗”,狂风骤雨中,险情频发,电厂受大风影响运行机组的环保数据通讯突然中断,线路保护通讯通道故障报警,全部运行机组的环保数据无法传输,正在现场值守的检修人员立即检查本厂数据发送设备,未见异常后立即联系江苏省调并配合排查故障点,由于发现及时、处理得当,故障点被迅速找到并成功排除,通讯恢复正常运行。启东陆上、海最大风速达42.99米/秒最大浪高约3.6米,远远超过风机正常运行风速,江苏清洁能源公司风电项目重点核对风机切出风速设定值、风轮转速超速设定值等95项保护定值,完成风机偏航系统、变桨系统、刹车系统测试工作,采用手动停机方式顺桨,保证了108台风机安全防台台风过境期间,江苏公司14台煤机、1台燃机运行,共参与电网18次深度调峰,未发生线路跳闸、机组异常停运事件过境后,广大干部、一线职工又第一时间主动投入到现场修整工作,切实保障电力、热力稳定供应,千家万户平安快乐度过中秋佳节送去光明
  疾风知劲草,烈火炼真金。面对超强台风“大考”,身处风暴中央的华能江苏公司在华能党组的坚强领导下,始终坚定信心、保持定力、勠力同心、攻坚克难,坚决扛起了能源安全保供政治责任,机组应发尽发,15日~17日期间,该公司系统发电量4.59亿千瓦时,占全省发电量6.84%,为“万家灯火”提供了有力的保障,用行动诠释了能源央企、“三色公司”的责任和担当。
