江西宜春供电:暴雪中,他们逆行守护!
来源:中国电力新闻网 时间:2022-02-24 12:02
中国电力新闻网通讯员 张寰 罗玉娟 刘婷 连浩宇 李佳良 陈贵云 龚可欣 易来兵 陈宏伟 陈熠航
  受较强冷空气影响,2月21至23日起,江西省宜春市出现大范围强降雪天气,气温骤降到零度以下。国网宜春供电公司积极响应政府要求,及时启动雨雪冰冻Ⅳ级应急响应,闻讯而动,全面出击,对冰雪造成的线路覆冰和故障停电等突发情况做出紧急抢修。
  科学部署,宜春供电市县统筹保障供电
  应急响应启动后,公司领导坐镇应急指挥中心,与受灾县公司进行视频会商,指导、协调县公司应急抢修工作;实行领导挂点帮扶,第一时间赶赴现场进行指导;组建应援突击队,公司领导带队紧急驰援受损严重的县公司;安排精干力量值守应急指挥中心,梳理应急数据,做好信息报送工作;编制下发《雨雪冰冻抢修施工安全注意事项》和《雨雪冰冻抢修现场安全监督方案》,督促县公司抓好抢修现场安全管控工作,杜绝无票作业等违章行为。
  针对宜春电网部分设备线路因雨雪冰冻灾害影响发生多出故障的情况,国网宜春供电公司将统筹调配全市抢修力量,以最快的速度修复故障线路,全力守护用户正常用电。
  暴雪抢修!万载供电肩挑背扛越雪山
  “各党员服务队立刻全线支援山区,开展线路特殊巡视,密切关注雨雪天气对供电线路的影响,全力保障客户正常用电,并立即启动各项处置紧急措施。”2月22日,万载县迎来新一轮强降雪,为保障供电设施线路安全稳定运行,国网宜春市万载县供电公司共产党员服队闻雪而动全面出击,在大风大雪中彰显使命担当。
  上午8时,10千伏赤岩线因冰雪加重,压倒树枝搭在线路上,导致线路故障。在得知故障导致停电后,公司第一时间组织党员服务队成员分为两组前往抢修现场。因冰雪封山,抢修车辆无法第一时间到达现场 ,抢修人员背上工具徒步上山。寒风冻红了双手,积雪浸湿了鞋袜,但党员服务队员们依旧步履不停,在排查到故障点后,抢修人员立即隔离故障点,先恢复部分供电,再迅速处理隐患,经过3个小时抢修,赤岩线恢复全线供电。同时,另一组抢修人员同步开展线路通道清理,在冰雪覆盖的山路上,无畏风雪路滑勇敢前行,只为践行守护光明的初心。
  紧急援救,宜丰供电为老人“增氧”!
  2月23日0:12分,国网宜春市宜丰县供电公司黄岗供电所在线路发生故障停电后,紧急出动将一名需要24小时吸氧的老人送往医院,保障了患病老人的吸氧需要。
  受强冷空气影响,2月22日下午,江西省宜春市宜丰县出现大范围强降雪天气,大雪持续不停,位于山区的黄岗镇降雪量达到10毫米,在覆雪的影响下,黄岗供电所辖区内部分线路供电出现故障,该所第一时间出动抢修车辆和工作人员,开展巡视、查找故障并进行抢修。
  2月22日深夜23时40分,黄岗供电所接到辖区用户刘志强的紧急求助电话,这位村民所在片区停电了,家中有因心肺功能衰竭需要24小时不间断输氧的患病老人,如果制氧机停止运转超过一定时间,老人将会有生命危险。此时已是深夜,外面大雪纷飞,而他的车因为交通管制不能上路,所以想请供电所帮忙将父亲送往医院吸氧。
  人命关天。为保障老人能及时吸上生命“氧”,该所立即作出安排,一方面,与最近的医院联系,确保医院可以正常供氧;另一方面,克服大雪封山、交通管制等困难,立即启动备用抢修车辆火速赶赴老人家中,将老人送往最近的卫生院。
  路上积雪覆盖,车辆小心行驶。30分钟后,老人平安抵达港口卫生院,制氧机重新启动。黄岗供电所工作人员全程守护在患病老人床前,在确保老人状态良好,所有制氧设备均已正常运转后,供电人员悬着的心终于放了下来。
  砍青扫障,樟树供电紧急消缺!
  2月23日凌晨0点02分,受降温降雪恶劣天气影响,国网樟树市供电公司辖区内部分线路因大雪压枝造成停电,该公司抢修人员冒着风雪凌晨赶赴现场,公路崎岖,地面结冰打滑,车辆无法前行,抢修人员徒步上山,通宵达旦砍青扫障,对故障段线路进行紧急消缺。
  突如其来的鹅毛夜雪越下越大,淅淅沥沥,树挂厚雪,草覆冰棱,位于樟树市境内的玉华山在一瞬之间都白了头发,积雪覆盖在树上,不堪重负,树枝压在线路上造成了辖区内数条线路故障停电,为了尽快恢复供电,抢修人员背着工器具,徒步在雪路上巡视消缺,砍青扫障,每走一步,都能听见窸窸窣窣的响声。
  此时正值深夜,天气愈加寒冷,气氛一下就严峻了起来,山上温度已低至零下5℃,在这雨雪纷飞中,抢修人员从深夜12点起,沿着线路勘察,将倒在线路上的竹木一一清除,风雪渗入衣领,夹杂着寒风愈加冰冷刺骨,抢修人员的衣服鞋袜早已湿润,手脚早已懂得发麻,但无人有暇顾及,每个人心中只有一个坚持,砍青扫障、消缺隐患,沿着线路将太汗、官塘、梦湖山庄、店下等区域的故障点一一消除,时间在忙碌中流逝,最终在上午10点24分将所有故障点全部消除,抢修人员拖着疲惫的身躯爬上了抢修车,回望了一眼白雪皑皑的大山和一缕缕袅袅升起的春烟,疲倦的脸上都露出欣慰的笑容。
  倒春寒,奉新送来暖心电!
  “今天风大雪大,要仔细观察线路设备有没有覆冰情况,被雪压弯的毛竹必须要砍掉。”2月22日,国网宜春市奉新县供电公司澡溪所所长季斌对着身后的党员服务小分队说道。
  2月21日至22日,受极端寒潮天气影响,江西宜春奉新县澡溪乡大降雨雪,气温骤降至零下2度,给电网安全稳定运行带来较大影响。为了保障雨雪低温天气辖区内群众生活生产正常用电,奉新县供电公司第一时间启动保电应急预案,党员服务小分队冲锋在前,对山区受影响的线路设备进行巡视检查,砍伐线路通道内被积雪压弯的毛竹和树木,及时消除威胁电网安全运行的隐患,确保供电设施正常供电。
  “桃源公变外表无异常,变压器桩头温度正常。”在巡视过程中,党员服务小分队加强了变压器、线路开关等输配电设施的测温检查,确保极寒恶劣天气下电力设备“不带病”运行。
  当天,党员服务小分队对10千伏曾石线、桃源线等辖区内10条线路,30多台公变进行了认真巡视,砍伐因积雪倒压在线路通道内的毛竹数百根,消除安全隐患3起。
  下一步,该公司将加大极寒天气下供电线路设备的特巡,加强值班纪律,持续关注天气变化情况,全力保障电力正常供应,让广大居民客户在“倒春寒”天气用上舒心电、暖心电。
  上高吹响“抗雪保电”集结号
  2月22日,受寒潮天气影响,江西省上高县普降暴雪。国网宜春市上高县供电公司立即开展紧急巡查,针对县域内部分供电线路出现的积雪覆冰、树竹倒伏情况,吹响“抗雪保电”集结号!
  10kV井头线承担着上高县镇渡乡的大部分的用电负荷,且线路多穿行在茂密的山林中,此次大雪直接导致多处线路因毛竹、树枝倒伏在线路上而停电。砍除毛竹,清除覆冰,保障线路安全迫在眉睫。
  据悉,国网宜春市上高县供电公司安排抢修队伍不分昼夜在全县范围内冒着风雪摸排、处理故障,秉承早发现、早处理的指示精神,保障居民正常用电。截至2月23日下午3点,供电员工已连续奋战近20个小时,消除安全隐患5起。
  袁州区供电:风雪坚守 电暖山村
  2月22日,江西宜春袁州区迎来了新一轮冰雪寒潮天气,洪塘镇上温度骤降,一夜之间房屋、田地、树木纷纷白了头。
  下午2点,国网宜春市袁州区供电公司洪塘供电所陆续接到多个村庄用户上报停电。在收到用户报修后,洪塘供电所兵分两路,一路向各村用户拨打电话确定村上是否有电,缩小故障范围;一路立即整装出发对线路开展巡视。
  风雪之中,山路崎岖难行,经过了两个小时的排查,终于发现10kV石门线石塘支线73至74号杆因冰雪天气导致断线,造成21个台区断电,涉及用户1400户。
  线路断线位置偏僻,到达作业点需要走一段崎岖陡峭的山道,当天厚厚的冰雪盖住了山路,小黄车开至半山腰就陷在雪中原地打滑。工作人员将车辆停稳后,整理好工器具,在风雪中徒步行走2公里将作业材料扛至作业点,争分夺秒进行应急处理。
  现场雨雪不断,被冰霜包裹的电杆让工作人员登杆难度大大提升,加上大山中茫茫白雾也遮挡着视线,相比以往作业更加危险。为了让群众尽快恢复用电,洪塘供电人员定制应急方案,在雨雪、树林间来回作业,迅速清理积压在供电设备上的积雪和倒塌的树竹,有序更换导线,最终于17时30分恢复供电。
  截至目前,公司累计出动抢修队伍256支,人员2697人次,车辆459台次。全体干部员工正全力以赴,战冰雪、斗严寒,切实做到“保民生、保安全、保重点”。
