您的位置 > 首页 -> 人物
大唐蒲城公司郭宇飞:“逆”战
来源: 时间:2022-06-30 17:24
  中国电力新闻网讯 通讯员 张群 报道    “像牛一样劳动,像土地一样奉献。”——路遥《平凡的世界》
  用牛来形容郭宇飞,对于不熟的人来说,可能觉得不是很恰当,毕竟他的身体略显单薄,对于熟知他的人而言,这是一个恰当的比喻。无论是5号机主汽门检修、2号机EH油系统抢修、4号机定冷水泵抢修等事故抢修中,他那略显单薄的身板永远闪动在人们的眼前,宛如牛一般,不知疲倦。
  事故的发生经常是因为细节的忽视,处理事故最好的方式,是让事故不要发生。郭宇飞是一名注重细节的人,对于那些跳动的数字,他有着一种先天性的着迷,凭借对各种参数敏锐的感觉,他提早发现了定冷泵故障、高调门故障、AVC故障等重大故障。最近六号炉C修酸洗后首次启动,他再次用精准的判断解决了这场“逆”战!
  “小郭,省煤器出口至一二级减温水电动总门铜套坏了而且门头掉了,现在用辅助减温水进行温度调整。”
  锅炉专工郭宇飞从前一天下午进现场已连续工作16个小时,早晨九点才离开现场回家休息。当他下午一起来,就听到了这个不好的消息。
  顾名思义,辅助减温水因为管道内径限制,通流量仅有正常减温水的1/10不到,严重影响机组启动后的运行,他随即进入现场了解上午时间的情况。
  根据值班员描述,上午在启动投减温水的时候,发现省煤器出口至一二级减温水电动总门打不开,通知检修就地发现门铜套坏,于是炉检拆除电动门执行器,准备直接提拉门杆,但拆除执行器后发现门杆弹起,认为门已开启。于是通知运行进行试验,但试投后各减温器基本无减温量,于是怀疑减温水总门门头掉,投入辅助减温水。
  该减温水系统中在总门后有一逆止门,在逆止门后接有一路来自主给水操作台前的辅助减温水,总门和逆止门中设有一压力、温度测点,郭宇飞立即调阅上午历时曲线及各项参数,从压力测点判断总门应为开启状态(或内漏),温度测点在投入辅助减温水之前先上升,但温度较省煤器出口温度上升延时了两个多小时并没有同步,在投入辅助减温水之后下降,但温度降到辅助减温水温度以下。通过上述现象结合炉检提供的电动门门杆这一现象,他觉得电动门目前应该是开启状态,主要原因应该出在逆止门上。他认为逆止门存在卡涩,导致减温水温度在初期未能与省煤器出口温度保持一致,上午因省煤器出口压力与主汽压力差压仅为0.2MPa,在逆止门卡涩的情况下,逆止门未能开启。当投入辅助减温水后,因辅助减温水压力更大,致使逆止门完全闭合,省煤器一路减温水不流通,导致温度水温降低。
  他继续联系炉检设备敲打逆止门,缓慢关闭辅助减温水直至全关,发现主路减温水有减温量,切换正常。
  “拨开云雾见朗月,踏平崎岖现坦途。”,他每班,都要对自己机组的设备做到至少两次的高质量检查,确保问题不会被遗漏,对于各种已经存在的安全隐患,他总是虚心的与班上的师傅们相互讨论,制定预防措施,保证机组安全运行。
