来源:中国能源新闻网 时间:2026-11-20 19:33
崔日晓
在近日召开的中国电机工程学会年会上,中国工程院院士凌文作了题为《复杂电力系统自主调控:能源革命与人工智能时代的控制新范式》的主旨报告,系统阐释了能源革命与人工智能融合背景下电力系统调控的范式转型方向。
凌文作报告。
“十五五”开局之年,我国新型电力系统建设正式迈入全面攻坚的新阶段。随着新能源规模化发展、终端用能电气化以及新型负荷快速增长,电力系统呈现多尺度层级、多主体异构和动态演化复杂性等方面的特征,传统集中调度模式在协同效率、响应速度和复杂场景适配性上的局限逐步显现。大模型、智能体等人工智能技术的应用,则为电力系统调控提供了新的技术支撑。在此背景下,凌文提出了复杂电力系统自主调控的四个科学问题,即多主体协同的自主调控架构、复杂能源主体行为认知与运行态势推演、复杂电力系统自主决策与智能优化、自主调控的安全可信保障。
多主体协同:自主调控架构的组织基础
源、网、荷、储、聚合商、调度中心等主体大量接入后,电力系统调控面对的不只是设备数量的增加,更是主体之间关系的日趋复杂。这些主体既接受调控,也是协同决策参与者,且运行目标各有侧重。如新能源主体关注消纳,电网主体强调安全稳定,负荷主体更加关注用能成本。针对这些变化,要在全局安全约束下协调不同主体行动,首先需要建立自主调控架构。
凌文认为,自主调控架构建立的关键,是把分散的主体组织成任务网络,再落实跨层级、跨时间尺度的协同任务。一是搭好一张网,解决“谁来协同”的问题。以任务网络把新能源、储能、柔性负荷等主体组织起来,转化为可独立决策、相互协商的智能体,并依托协同协议、任务池等规则,明确任务分给谁、策略如何商定、执行怎样分层落地。二是立好跨层级、跨时间的架构,解决“如何协同”的问题。跨层级,就是把各主体分别嵌入系统级、区域级、设备级三层,由系统级统筹全局、区域级分区协调、设备级快速执行。跨时间,就是把调控贯通于日前计划、日内滚动、秒级响应和暂态处置各阶段,既能提前谋划,也能实时调整、快速处置。
能源主体行为认知与态势推演:调控决策的依据来源
新能源出力受气象环境和资源波动影响,负荷变化与用户行为和生产活动密切相关,多源扰动还会在网络中传播叠加。仅依靠状态感知和源荷预测,难以充分支撑复杂场景下的调控决策。凌文强调,需要准确认知主体行为、把握系统演化趋势。
一是深化源荷主体认知。源侧通过新能源不确定性辨识、主体能力建模和群体协同推演,推动新能源由“随机扰动源”转变为“可认知、可预测、可协同”的调控主体,主动支撑系统安全稳定运行。荷侧开展用户行为认知、柔性能力评估和激励响应建模,推动荷侧资源由“被动用电需求”转变为“可观测、可预测、可激励、可调控”的柔性资源。二是推演系统运行态势。系统侧以多源信息融合的复杂电力系统运行态势推演技术为核心,构建涵盖场景理解、趋势预测、因果推理、风险诊断、方案生成、反馈修正的认知闭环,为调控决策提供依据。
通过源侧、荷侧和系统侧三个层面的研究,深化对源荷主体行为的认知,提高荷侧资源柔性能力评估水平,增强系统运行态势推演能力,为复杂场景下的调控决策提供支撑,服务复杂电力系统安全稳定运行。
自主决策与智能优化:调控策略生成的关键环节
复杂电力系统规模巨大,存在多目标耦合、强不确定性等问题,使调控难以依靠单一优化器直接给出可靠方案。同时,源荷波动和系统约束实时更新使运行条件持续变化,即使形成某一场景下的优化方案,也难以持续适用。因此,电力调控既需要提升复杂问题的求解能力,也需要根据运行变化持续生成和调整调控策略。
凌文指出,单一优化器难以实现复杂约束环境下的自主决策与智能优化,因此需要智能体作为决策中枢,协同多类工具持续生成安全可行、经济高效、鲁棒可信的调控方案。复杂运行环境下的电力调控不是求解一个确定的最优解,而是面向多场景扰动、滚动变化和闭环反馈,生成可持续调整的调控策略,推动决策对象从“解”转向“策略”、执行方式从“开环”转向“闭环”,实现自主规划、动态决策与闭环执行。
从行业应用看,这一研究思路有助于提升复杂运行环境下电力调控的适应性,推动调控方式由静态优化向动态策略生成转变,对提升电力系统安全经济运行水平、推进电力行业数字化智能化转型和新型电力系统建设具有积极意义。
安全可信保障:自主调控的运行前提
当智能体从辅助分析走向策略生成和指令执行,安全可信不再是事后校验环节,而应成为自主调控进入实际运行的基本约束。电力系统安全边界严格,任何未经解释和验证的调控方案如果直接执行,可能影响电力安全运行,甚至诱发连锁故障和大范围停电。因此,自主调控不仅需要生成和优化调控策略,还需要建立贯穿感知、认知、决策、执行与反馈全过程的安全可信保障机制。
凌文强调,面向高安全约束的自主调控场景,必须同时满足决策依据可解释、方案结果可验证、执行过程可追溯的可信要求,确保调控策略不突破安全边界、责任边界和执行边界。从行业应用看,这一研究侧重于建立安全校核、审核放行、过程留痕和责任追溯机制,为自主调控策略安全应用于电力生产运行提供支撑,为人工智能在调度控制等关键环节的应用筑牢安全可信基础。
总体来看,四个科学问题相互关联,共同支撑复杂电力系统由自动运行向自主智能运行演进。自主调控架构为多主体协同提供组织基础,行为认知与态势推演为调控决策提供依据,自主决策与智能优化支撑调控策略的动态生成与持续调整,安全可信保障贯穿自主调控全过程。相关研究可为高比例新能源接入下的电力系统安全稳定运行提供理论支撑,服务安全、高效、绿色、韧性的新型能源体系建设。
