来源: 时间:2026-10-15 17:15
张沐
全球电气化、能源转型与AI算力快速发展,正在推高铜、锂、镍、稀土等关键矿产需求;同时随着矿石品位总体下降,单位采选能耗持续上升,带动了矿业全产业链用能的持续攀升。而矿区与冶炼厂通常地处偏远,电力可得性、供电可靠性、绿色和成本成为横亘在矿业面前的难题。
在2026北京国际风能大会暨展览会期间,全球领先的绿色科技企业远景正式发布绿色矿业新型电力系统解决方案(简称“绿色矿业系统方案”),为矿产开采、加工、冶炼及合金生产提供清洁、稳定、经济的绿色能源方案,推动绿色电力深入矿业全产业链。
从矿山到冶炼,以新型电力系统破解矿业用能难题
大量矿区位于戈壁、荒漠、孤岛等偏远地区,电网覆盖薄弱;随着矿山开采与后端冶炼整合的趋势,矿业场景对供电的可靠性提出严苛要求;而传统的矿山和冶炼厂往往采用柴油和煤电,不仅供电成本高,也往往被扣上“高碳排”的帽子。
远景绿色矿业系统方案将新型电力系统能力延伸至矿业场景,针对不同规模的项目提供源网荷储/绿电直连/智能微电网系统解决方案,根据矿业特有的用电稳定性需求高、电网薄弱、多种能源耦合等特点,整合风机、光伏、储能、柴发、绿色氢氨燃气轮机等能源设备,依托“远景天机”气象大模型与“远景天枢”能源大模型、EnOS智能中枢及源网荷储一体化调度系统,融合AI预测、AI规划、AI调度、AI构网等核心应用能力,实现从新能源发电到矿业负荷的智能协同、灵活调度与安全稳定运行。
针对实际电网条件,远景绿色矿业系统方案分为并网、弱网及离网等不同场景,覆盖规划、设计、交付、运营全生命周期服务,以及金融解决方案。该方案通过协同源侧、网侧、负荷侧,实现多种能源组合的整体寻优,推动矿业综合用能成本降低约20%、供电可靠性目标超过99.95%、绿电使用比例达到80%以上。
此外,该方案中还包含绿色充换电解决方案,推动矿区运输电动化,减少高昂的燃料及运输成本,并探索绿色氢氨燃机在长时备用电源中的应用,实现清洁能源的经济、可靠供应的新路径。
AI驱动风光储协同,让绿色电力更具成本竞争力
矿业能源转型并非简单地以新能源替代传统电源。不同矿种、不同生产环节的负荷特征差异显著,如何让波动的风光资源与连续、刚性的工业负荷实现高效协同,是矿业绿色转型的核心挑战。
远景依托矿业电力数据库,精细化模拟不同矿种及开采、破碎、选矿、冶炼等环节的用电特征,通过“以荷定源、源荷协同”,优化风光储配置与运行策略。在此基础上,远景新型电力系统通过“远景天机”气象大模型与“远景天枢”能源大模型,融合新能源功率预测、负荷预测、电价预测及智能调度,动态优化风光储运行策略,在保障供电安全的同时降低综合用能成本。
风光互补是提升矿业新能源供电经济性的重要路径。相较单一光伏方案,风光协同可利用不同电源的出力互补特性,提高新能源供电连续性,减少对储能及备用电源的依赖;在风资源优越地区,风电还可发挥度电成本与土地利用优势,实现更优的全生命周期经济性。
在内蒙古包头,远景打造了全球首例合金行业源网荷储一体化项目,通过风电、储能、尾气发电与矿热炉负荷协同运行,结合分钟级滚动优化调度,实现新能源供电占比超过70%,每年减排二氧化碳超20万吨,有效降低合金生产综合用能成本。同时,项目依托远景AI能碳管理系统,实现产品碳足迹核算及绿色认证,助力企业满足碳排放约束,提升绿色矿产产品的国际竞争力。
风储一体与智能构网,让弱电网拥有更强韧性
对于偏远矿区,稳定供电与低成本同样重要。大量矿区位于戈壁、荒漠、高原等电网薄弱地区,大型破碎机、提升机及冶炼设备启动冲击大、连续运行要求高,电压、频率扰动可能造成生产中断,甚至引发安全风险。
针对这一挑战,远景通过AI风储一体机与构网型储能协同,提升新能源系统的主动支撑能力。其中,AI风储一体机将风机与储能深度融合,兼具功率平滑、调频、构网、黑启动及孤岛运行等能力。当风电出力波动时,储能可实现毫秒级快速补偿,平滑功率输出并提供惯量及频率、电压支撑,增强弱电网稳定性,当前,远景AI风储一体机已在内蒙古实现离网孤岛运行,验证了风储自主协同运行能力。
在此基础上,远景进一步以构网型储能提供稳定的电压、频率支撑,并通过AI构网智能体实现多电源协同控制与系统稳定运行,具备毫秒级无功支撑、宽频振荡抑制及黑启动等能力。远景在内蒙古鄂尔多斯建设的全球最大容量构网型储能实证平台,一次性通过中国电科院全场景测试,验证了弱网支撑、离网运行、故障穿越等关键技术能力,为高比例新能源矿区电力系统提供坚实支撑。
在澳大利亚皮尔巴拉地区,远景正携手全球最大铁矿石生产商之一福德士河集团(Fortescue),助力其推进“真正零排放”(Real Zero)战略,以高比例新能源发电支持矿用重卡、钻机、矿石加工厂及铁路等生产设施的电气化与能源转型,推动绿色电力深入矿业核心生产环节。
七道安全防线,保障离网矿区自主可靠供电
对于无大电网支撑的矿区,矿区离网系统还需要具备应对复杂扰动与极端故障的系统级安全保障能力。为此,远景构建覆盖预防控制、紧急控制、校正控制、恢复控制的七道安全防线,形成从风险预判、实时控制到故障隔离、供电恢复的全链条保障体系。
正常运行时,系统通过预测调度与在线安全评估,提前优化储能荷电状态及备用容量;大型冲击性负荷启动时,构网型储能提供毫秒级功率支撑,抑制电压、频率扰动;发生局部故障时,系统快速隔离异常并重构供电网络,优先保障关键生产及安全负荷;全系统失电后,通过构网型储能黑启动及分级带载,实现矿区电力系统自主恢复。
依托七道防线协同作用,远景矿区离网系统可实现电压、频率持续满足运行要求,具备振荡抑制能力,满足N-1准则,目标供电可靠性超过99.95%,并面向高比例乃至100%电力电子电源及负荷场景提供全系统电能质量保障。
远景正将新型电力系统的全栈能力应用于全球矿业场景:从中国的零碳合金,到澳大利亚的绿色矿山,远景绿色矿业系统方案已经在中国、澳大利亚、摩洛哥、中亚等国家和地区扎根实践。未来,远景将持续推动新能源与矿业全产业链深度融合,以绿色矿业新型电力系统为产业高质量发展注入动能。
