中科天机Energy Cast一体机:新能源气象预测迈入15分钟级
来源:中国能源新闻网 时间:2026-07-16 20:45
丽娜
  7月10日,郑州光合大会"气象赋能精耕新能源"研讨会上,中科天机正式发布新一代新能源场站小尺度气象解决方案——EnergyCast软硬一体机,以"AI+物理模型"双引擎,让气象预报进入"场站级、15分钟级、轻量化"新阶段。
  当新能源装机突破 40%,气象服务必须升级
  新能源装机占比突破40%,电力现货市场加速落地,气象数据已从"参考信息"升级为"核心生产要素"。
  新版"两个细则"考核日趋严格——14个省份将考核粒度收紧至15分钟至1小时,预报偏差即面临真金白银的处罚。行业需求已从"区域趋势预报"全面转向"场站级小尺度气象的精准刻画",而传统气象服务在复杂地形风场还原、局地小气候捕捉上存在明显短板。
  "物理-AI 融合":四大模块构建完整闭环
  EnergyCast以"物理-AI融合"为核心范式,由四大模块构成:
中科天机EnergyCast总体技术架构
  多源数据基石——融合自研"天机SD3"数值模式(30年技术积淀)+场站测风塔、辐照仪实时观测。
  AI高分辨率增强——AI生成式降尺度将粗分辨率预报快速提升至公里级精度,生产效率提升20倍。
  场站超短临预报——部署在场站端的"大脑",内置两大核心引擎:"一站一策"智能订正:机器学习独立训练每个场站,自动消除复杂地形下的系统性偏差;超短期风速滚动订正:每15分钟融合实时观测,更新频率从小时级压缩至分钟级。
  高精度AI产品——输出精细化网格数据、单点高频预报、未来4小时逐15分钟超短临预测。
  实测数据:"一站一策"订正使RMSE平均降低11.63%;引入滚动订正后,RMSE降幅扩大至30%+,BIAS优化率高达94.57%
  "云+端"协同:轻量级嵌入式终端
  EnergyCast采用"云+端"协同架构:云端生产公里级高分辨率数据,端侧一体机内置气象数值预报后订正+超短期风速滚动订正,输出场站级预报。
EnergyCast“云+端”协同,轻量化部署方案,设备支持机塔互换
  对硬件要求极低:在16核HygonC86、标准x86架构下完成严格验证——200站点规模并发处理,响应时间<30秒,内存占用<500MB,真正实现"轻量化、低成本、高效率"落地。
  两种部署模式,经济效益立竿见影
  中科天机与嘉越电力联合打造两种灵活的部署模式:
  站端一体机:旁路硬件盒子接入,即插即用,完全不改变场站现有网络规则;
  云端协同:物理隔离+单向传输,数据安全等级极高,可灵活接入更多外部数据源。
  真实场站验证:辽宁阜新9.8MW风电场(站端一体机):超短期预测准确率+3.5%,月均减少考核费2.19万元;
  山东济宁100MW风电场(云端协同):预测准确率+13%,月均减少考核费12.48万元。
  30年技术积淀,服务覆盖全国31省
  依托SD3物理模式30年技术积淀,中科天机服务网络覆盖全国31个省级行政区,API+FTP双渠道服务场站超1000个,API日均访问32878次,整体覆盖率91%,与超100家电网机构、发电及能源企业深度合作。
中科天机新能源服务网络
  EnergyCast的发布,标志着新能源气象服务全面迈入"场站级、15分钟级、轻量化"新阶段——让每一座风电场、光伏电站都拥有自己的"贴身气象台"。
