来源:中国能源新闻网 时间:2026-03-16 17:24
中国能源新闻网讯(琪林 王伟)近日,国内首次变压器带电状态下铁心/夹件接地电流在线监测装置现场检验,在河南洛阳定鼎站成功完成。国网河南省电力公司电力科学研究院(以下简称“河南电科院”)完成了本次铁心电流在线监测装置带电检验实践,填补了变压器在线监测装置现场难以带电开展检验的技术空白。
随着新型电力系统建设的推进,变电设备在线监测技术迎来高速发展期,变压器这一大型充油设备的超声波局部放电监测、铁心/夹件接地电流监测等在线监测装置得到广泛应用,以实时捕捉设备运行动态,为电力设备运维和状态监测筑牢技术根基。
要确保监测装置数据精准可靠,关键要在设备带电运行的实际工况下,开展针对性性能检验。为此,国网河南电科院创新研发出专属检验装置——在线监测装置现场检验仪,借助“模拟触发信号生成”核心技术,为监测装置精准打造激励信号,高效滤除设备带电状态下的各类“干扰信号”,通过对比“标准装置与被检装置”对激励信号的响应差异,精准判定被检装置在带电运行时的性能。
“以往的监测装置检验工作,多在装置投运前或投运后设备停电阶段开展,很难准确判断设备带电运行状态下监测装置的真实可靠性。”国网河南省电力公司高级专家王伟一针见血指出传统检验模式的痛点。此外,相较于常规停电检验,设备带电状态下的监测装置检验难度大幅提升,激励信号极易被设备带电产生的背景信号干扰,导致被检装置无法有效捕捉检验装置发出的激励信号并做出准确响应,这对检验过程中背景信号干扰的精准抑制提出了严苛要求。
核心技术突破,离不开主动攻坚的技术探索。国网河南电科院创新提出基于反向电流注入的接地电流在线监测装置带电检验方法,成功研制出国内首套“变压器带电状态下接地电流在线监测装置现场检验仪”,实现了对在运接地电流在线监测装置“不停电、不拆卸”的现场检验,标志着变压器在线监测装置现场检验正式完成从停电模式向带电模式的技术跨越,有力支撑了电网运维智能化升级。
带电检验技术的落地,让监测装置检验工作彻底摆脱了对电网停电的依赖,大幅提升检验工作的灵活性与高效性,更从源头保障了监测装置及电力设备的稳定可靠运行。目前,国内首次开展变压器带电状态下铁心/夹件接地电流在线监测装置现场检验,已在220千伏定鼎站顺利落地实施,检验过程中成功将设备正常运行信号降至1毫安以内,顺利消除了背景信号对检验结果的干扰,充分验证出带电状态下现场检验方法的科学性与有效性,一举填补了变压器综合监测装置现场检验难以在带电工况下开展的技术空白。
未来,国网河南电科院将持续深耕这一技术成果的落地应用,系统总结现场检验经验,不断优化检验流程标准,全面推进带电状态下在线监测装置现场检验的规模化推广,以硬核技术为电网安全稳定运行筑牢坚固防线。
