中交天和以TBM技术推动水利电力事业发展
来源:中国能源新闻网 时间:2026-01-06 17:04
蒋巍  张凤华
  在河南省洛宁县群山深处,由中交天和机械设备制造有限公司(简称“中交天和”)自主研制的“洛水1号”双护盾TBM正以36368千牛的强劲推力向6970米长的隧洞深处平稳掘进,直面150兆帕极硬岩、23条断层破碎带与富水洞段三重考验。而在千里之外的山东省枣庄市,同样由中交天和自主研制的“墨子号”TBM则以全球最小50米转弯半径,在“千层酥”般的复杂地层中完成高难度“花式走位”。一台突破硬岩掘进极限,一台引领掘进技术革新,这正是中交天和TBM技术推动水利电力事业发展的生动缩影。作为行业发展的引领者,中交天和共建“一带一路”沿线各国用户提供多款高效适配的TBM,以技术创新破解传统工法下隧道掘进“地质未知、风险难控”的长期困扰。
“墨子号”TBM
  “硬碰硬”突破长距离超硬岩地层
  对超硬岩掘进,“洛水1号”构建一套长距离超硬岩抗冲击刀盘刀具技术体系,集成加强支撑型刀盘盘体、极小倾覆力矩刀具布置、1.53倍抗冲击更优材质刀箱、刀具防松锁紧机构及全覆盖耐磨设计等核心技术。该技术体系可大幅强化TBM刀盘刚度,确保在超硬岩、高磨耗岩层长距离掘进中平稳运行,实现全区间掘进刀盘不开裂、不变形、不大修目标,破岩效率可提高超32%。在被誉为“生命渠”的泉州北高干渠功能调整输水工程建设中,11公里长的输水隧道由中交天和自主研制的“刺桐号”TBM掘进。面对长距离超硬岩掘进、12条断裂带、岩爆、软岩大变形、突泥涌水等复杂地质和突发性灾害,以及沉降控制要求,研发团队为“刺桐号”量身打造可扩挖式刀盘与多层次多点位注浆系统、大扭矩高功率刀盘驱动系统与长寿命刀盘系统、高性能耐磨刀盘刀具、微震监测系统、预处理及超前注浆加固装置、CFC电法超前探测系统“六大功能”。凭借这些核心配置,“刺桐号”创造单日最高掘进45米、月最高掘进1000米的好成绩。
“洛水1号”TBM
“刺桐号”TBM
  极限转弯半径助力地下空间开发
  正应用于安徽省岳西抽水蓄能电站开挖直径3.53米的“安岳号”和开挖直径6.53米的“墨子号”一样,极限转弯半径实现重大突破。两款装备创新性采用“倒锥形”结构设计,搭配短护盾与轻量化后配套系统,分别实现25米和50米极限转弯半径,攻克传统同级别TBM技术难题,跻身世界同级别TBM最小转弯半径行列,解决了特定隧道掘进困境,为地下空间的“二次开发”提供了新可能。两款装备集成首创不扩挖小转弯技术,无需扩挖即可实现小半径转弯;采用独立斜上支撑,左右撑靴相互独立,穿越两侧围岩软硬不均地质,单撑靴即可稳住盾体并提供掘进反力;创新应用纵置稳定器结构,通过曲柄滑块机构纵向布置油缸,既规避了径向安装空间限制,也大幅提升了空间利用效率。
“安岳号”TBM(左二)
  TBM技术推动共建“一带一路”水利电力事业发展
  中交天和TBM技术在服务国内水利电力事业发展的同时,也跟随“一带一路”走向世界。在莱索托王国高地引水工程建设中,两台双护盾TBM“大禹雪盾号”“大禹长锋号”正在平稳掘进长34.42公里的输水隧道。该工程是莱索托王国与南非共和国最大双边基础设施项目,建成后将有效解决两国用水紧张问题,带动两国水利电力事业发展。中交天和创新性地将激光标靶技术与前盾姿态测量模块深度融合,通过在TBM支撑盾后端面精确布设激光标靶,实时捕捉全站仪激光信号,与前盾姿态测量模块采集位置、角度数据联动,构建动态监测体系。其中,“大禹长锋号”创下日最高掘进61.73米的纪录,刷新世界5米级双护盾TBM日掘进峰值。
“大禹雪盾号”“大禹长锋号”TBM
  在菲律宾凯萨卡输水隧洞建设中,中交天和研制的TBM“启航号”表现抢眼。该工程位于马尼拉东部,隧道全长6.1公里,建成后将惠及当地1470万民众,有效缓解马尼拉及周边地区用水紧张问题。面对长距离硬岩、软硬不均地层和断层破碎带、突泥涌水等重大挑战,“启航号”凭借可扩挖式刀盘、双液注浆系统、大扭矩高功率刀盘驱动系统、长寿命刀盘系统、硬岩高性能刀盘刀具、预处理及超前注浆加固装置、超前探测系统,保障隧道安全高效掘进,并于2025年10月贯通。中交天和TBM技术在国际重大水利电力工程的成功应用,彰显了中国高端装备的研发和建造实力,传递了中国企业与世界各国人民共享技术发展成果的友好情谊。
“启航号”TBM
  中交天和TBM技术实现从装备研制到生态伙伴、从中国制造到中国智造的新跨越。缘于“兼爱非攻”理念的“墨子号”,突破传统TBM局限,以极小转弯半径降低对地层扰动,实现深地开发与地球生态的交融和谐,生动诠释了开发利用与保护共生理念;“刺桐号”穿越深层断裂带,服务泉州“生命之渠”,彰显了民生担当与社会责任。从“洛水1号”硬岩攻坚到“启航号”国际合作,破解了极端地质难题,通过绿色化、数智化转型培育和发展新质生产力。随着“一带一路”建设深入推进,中交天和将持续推动创新驱动发展,为沿线国家乃至全球水利电力事业贡献科技智慧和装备方案。
