晶澳科技CTO全面解读TOPCon技术
来源:中国能源新闻网 时间:2024-08-22 16:03
于淼
  8月16日,“2024TOPCon太阳能电池技术发展趋势研讨会”于上海隆重召开。本次大会由中国光伏行业协会主办,邀请行业主管部门、研究机构、光伏电力设计院,与光伏企业代表一起,深入分析TOPCon技术发展趋势及路径,进一步推动电池技术的原始创新和应用。晶澳科技首席技术官欧阳子博士应邀出席会议,与多位TOPCon产业化头部企业CTO开展对话,共同解读TOPCon技术的底层优势与未来形态。
  欧阳子表示,第三方报告显示,目前包括在建产能,TOPCon总体产能有望逼近900吉瓦,足以满足未来五年绝大部分的市场需求;同时,该报告预测,未来五年基于TOPCon组件出货量预估的TOPCon技术市占率将保持在70%~80%左右。
  TOPCon技术之所以能够成为光伏行业的绝对主流,有两方面底层优势。一方面,从理论上讲,电池设计需要考虑的关键因素是光吸收、钝化、多子传输之间的平衡,就目前已知的领域,接触钝化加poly的体系是最优的量产方案,TOPCon这条技术路线本身就足够优秀。
  另一方面,光伏量产技术的开发是“工艺+设备+材料”三位一体的结合,从PERC到TOPCon,制造工艺和设备总体改动不超过30%,却可以大幅提升转换效率,性价比极高。当攻克了硼扩和poly沉积等关键技术后,TOPCon的快速发展就成了顺理成章的事情,自然成为了头部企业的首选。
  当前,对于TOPCon技术的主流地位,行业应该都有五年左右的共识。TOPCon技术并非一成不变,新装备新材料的导入,电池结构和工艺的优化,都可以使电池效率得到持续提升。比如金属化,作为电池到组件承上启下的关键步骤,非常重要。TOPCon作为高温体系,相较异质结可选择的金属化路径更多,创新提效的潜力更强。
  相较于BC,TOPCon更适合作为叠层电池的底电池。在更远的未来,“TOPCon+钙钛矿”叠层电池有可能引领行业进入量产“30%+效率”时代,其生命力或远超五年。
  比如2024年7月,由澳大利亚新南威尔士大学马丁·格林教授主导的《太阳能电池效率纪录表》中,晶澳科技凭借量产电池尺寸荣登“量产尺寸TOPCon电池效率类别”榜首,刷新世界纪录,这项纪录收录自德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)的认证结果。
  如今,ISFH又针对晶澳科技量产尺寸电池给出了最新的效率认证结果,此结果相较之前的认证效率进一步提升,目前已被中国可再生能源学会光伏专委会收录到“2024太阳电池中国最高效率”纪录中。量产尺寸电池的效率突破是最有难度的,晶澳科技在量产尺寸电池上持续创造新纪录,不仅是自身研发实力的体现,同时证明了TOPCon技术的增幅潜力。
  此外,TOPCon技术还是更适合做全场景应用的技术路线。当前,全球光伏年装机量已经达到数百吉瓦的规模,市场愈发注重场景的多样性解决方案,“一剂良方治百病”已经不太可能了。基于TOPCon技术产业规模效应带来的高效率和低成本,产品可以针对不同应用场景实现快速响应和迭代,比如晶澳科技基于TOPCon技术产品,围绕沙漠、湿热、高原和极寒等不同气候条件,分别推出了相应的组件解决方案。另一方面,晶澳还针对不同区域和场景提供了基于TOPCon技术的定制化产品,如桩基式和漂浮式海上光伏解决方案,单玻与防积灰屋顶光伏解决方案,以及防眩光解决方案等,来满足不同的市场需求。
  晶澳科技始终提倡“风物长宜放眼量”,对于TOPCon技术,还有太多想象空间等候发掘。
