来源:中国能源新闻网 时间:2024-04-12 17:55
李文峰
在电力系统中,建筑设施、箱柜、机柜的结构开孔密封对电力稳定运行非常重要。水浸、潮湿、凝露、灰尘等都会破坏敏感电气设备或造成局部放电,从而导致故障,甚至是火灾等严重的安全事故。因此,确保电力运行环境中电缆和管道穿隔密封的可靠性至关重要。作为世界知名电缆和管道密封系统的供应商,烙克赛克(Roxtec)可以为电力系统提供保障,保护电力设备、设施的内部环境干燥。Roxtec经认证的解决方案,可以帮助客户的电力系统长期保持稳定运行。
降低局部放电的风险
世界知名电力行业专家EA Technology研究发现,在变电站破坏性故障中有85%与局部放电有关。根据Roxtec工程师的经验,三种最常见的导致电力设施内部局部放电现象的湿气来源,包括高湿度的环境空气、水渗入变电站、电缆沟内的积水。此外,在变电站房间内,大量的灰尘也会导致局部放电。在可能的情况下,电力设施、箱柜、机柜及开关设备的所有开孔都应采用防水、防污染、防灰尘侵入的设计。
电力专家建议,采用Roxtec电缆和管道密封系统防止水、湿气、污染物通过以下潜在途径侵入结构:墙体的开孔、墙体或楼板上的没有密封的电缆穿隔开孔、进入电缆沟或地下室的穿隔开孔、未经密封的走线槽开孔、各类箱柜或机柜的开放空间等。
从根源上解决凝露问题
电力设备(如环网柜、开关柜、屏柜)底部一般都是电缆沟,积水或湿气会经由电缆沟通道持续上升,当湿气遇到设备内顶板、端子等金属或塑料元器件时,在内外温差作用下,会产生凝露现象。目前,国内的电力环网柜很多地方存在着严重的凝露问题,造成环网柜内二次端子短路,设备误动作等,也会导致金属结构部件腐蚀,无法正常开关机操作,更有甚者,会导致柜体“爆炸”事故。
虽然凝露导致的有些元器件腐蚀并不明显,但依旧会频繁引发电力故障,直到进行现场维护时才可能发现,这为检修工作增加了很大的难度。所以,Roxtec工程师建议,应该直接将电缆穿隔进入柜体的通道进行严格密封,让整个环网柜和电缆沟彻底隔绝,以防止水汽进入柜体形成凝露。这样,从源头上杜绝了凝露的产生,大大提高了日常用电安全。
可抵御持久水压的解决方案
为了满足不同的密封需求,Roxtec还针对地下工程中的持续水密要求开发了Roxtec UG™系列产品。该密封系统可以在常规或积水工况环境下抵御持久水压和灾害性的洪水。当客户希望密封那些通过混凝土地基进入建筑的动力、仪表电缆时,该产品系列是理想之选。在电缆夹层、管道组或电缆沟中使用Roxtec UG™密封解决方案,可以避免雨水渗漏、防止湿气和啮齿动物破坏设备。该密封系统可以在有流动水的工况下进行安装,并且拥有优良的电缆固定性能,可提供持久的电缆保护。
Roxtec密封系统适用于各类建筑设施、箱柜、机柜以及设备的电缆和管道穿隔密封,具有经认证的多重风险防护功能。即使项目后期发生设计变更,或是需要进行升级扩容,更换电缆或增加穿隔都会变得非常容易,且无须增加额外的成本。在整个电力运行环境中将Roxtec作为标准化密封解决方案,客户将会从安全性和可靠性方面获益,并实现成本效益的优化。
