来源:晶澳科技 时间:2023-09-08 16:16
——全新n型“无限”组件,缔造无限可能
自2021年以来,182-78片2465mm*1134mm标准尺寸组件,因其优异性能,成了行业重要规格产品之一,广泛应用于各类应用场景,历经市场考验,尽显可观客户价值。
时至如今,为解决因硅片尺寸标准无序而导致的产业链负担加重的问题,晶澳科技提出182mm*199mm创新矩形硅片尺寸方案,在维持组件宽度1134mm不变的情况下,同时满足了1762mm、2333mm、2382mm和2465mm四种长度的主流版型组件的生产需求,从而大幅降低了非硅成本,为行业融合共赢指出了一条前景无限的道路。
在此之中,基于182mm*199mm矩形硅片并叠加n型技术推出的新一代2465mm*1134mm(72片)组件,凭借更优秀的发电效益与可靠性,广泛为户用、工商业和集中式等不同类别光伏项目带来了更为显著的客户价值。“无限”场景的高价值之下,新一代2465mm长度组件为行业进一步降低度电成本打开了无限想象。
场景“无限”:创新矩形硅片组件缔造全场景客户价值新高度
当前,光伏行业已进入n型时代,在提出182mm*199mm创新矩形硅片尺寸后,晶澳科技率先将该尺寸硅片与n型技术相融合,基于1134mm组件宽度,推出DeepBlue 4.0 Pro 1762mm、2333mm、2382mm和2465mm四种长度的n型组件产品,每一款皆被证明具有非凡客户价值。
在此之中,DeepBlue 4.0 Pro 2465mm*1134mm(72片)更堪称明星产品。
近两三年来,各类型光伏项目对高功率组件的需求愈发强烈,尤其随着商业模式的变化,户用项目和工商业项目在全面考虑之下对于大尺寸组件越来越青睐。DeepBlue 4.0 Pro 2465mm*1134mm(72片)产品极好地满足了客户对高价值组件的需求,进而成了一款极具竞争力的光伏“无限”应用场景组件解决方案。
该组件产品效率超过22.5%,功率高达630W,在基于标准组件宽度1134mm的所有组件产品中,功率优势非常突出。相比于同尺寸182-78组件,DeepBlue 4.0 Pro 2465mm长度组件封装的电池数量更少,组件开路电压降低了7.6%左右,这既减少了系统BOS成本,也降低了组件的热斑风险。
相比n型182-72版型580W组件,由于DeepBlue 4.0 Pro2465mm长度组件的高功率所带来的支架成本、基础成本、安装成本、电缆成本等优势,在户用光伏应用场景下,可分别降低BOS成本和LCOE达8%和4%左右;在工商业光伏应用场景下,可分别降低BOS成本和LCOE约2.5%和1.5%左右;在大型地面电站场景下,可分别降低BOS成本和LCOE约2.8%和1.3%左右,超高客户价值不限场景,为行业降低度电成本打开了无限想象。
值得一提的是,除DeepBlue 4.0 Pro 2465mm长度组件以外,当前DeepBlue 4.0 Pro 1762mm*1134mm组件在欧洲市场也成了明星产品。该产品版型设计完全符合德国对于组件面积不得超过2㎡上限的规定,是欧洲户用光伏市场的主流尺寸,市场接受度极高。其采用二分片+高密度组件封装技术,生产端无须进行三分片与二分片产线切换,一体化成本更优,同时避免了整片电池两次激光划片造成的焊接不良和可靠性风险等。
在客户价值上,该组件效率达22.5%,功率突破450W,相比之前主打户用光伏市场的n型1722mm长度组件功率提升了20W,带来更优发电效益;相比p型1762mm长度组件功率提升达25W,BOS成本和LCOE分别降低了1.9%和2.5%左右;相比三分片n型1762mm长度组件功率更优,同时组件电压更低,单组串组件数量更多,其BOS成本和LCOE分别可降0.6%和0.5%左右,故此产品能够为户用客户带来更高的收益。
目前,DeepBlue 4.0 Pro组件已获得TÜV南德颁发的认证证书,TÜV北德颁发的盐雾、氨气、沙尘认证证书,以及鉴衡认证颁发的太阳能光伏组件金太阳证书、组件不均匀雪载可靠性证书、组件柔性支架适配性证书等。产品发电性能、安全性能以及多种应用场景下的可靠性皆得到充分认可。
前景无限:创新矩形尺寸赋能行业高质量发展
DeepBlue 4.0 Pro2465mm长度组件可以成为极具竞争力的“无限”场景组件解决方案,关键在于该产品基于182mm*199mm创新矩形硅片,而该硅片的价值远不止于此。
当下,无论海内外光伏行业,户用、工商业、集中式等各类光伏细分市场的发展都如火如荼,因此行业亟须确定几款标准版型/尺寸组件来满足全球各地客户的需求。
但目前,各组件厂家为了应对不同的光伏应用场景,各自采用了不同尺寸的方形硅片或矩形硅片,这些硅片进一步组成了大量不同的版型/尺寸组件,没有标准可言,这导致产业链各环节企业的原材料备货压力、产线切换成本、库存管理成本、系统设计成本等大增,负担沉重。在此背景下,晶澳科技创新提出182mm*199mm矩形硅片尺寸,为行业解决问题、融合共赢指出了一条前景无限的道路。
首先,不同于其他矩形硅片尺寸,182mm*199mm尺寸矩形硅片采用电池网版优化和激光切割技术,在维持组件宽度1134mm不变的前提下,一种硅片尺寸可以同时满足市场上1762mm、2333mm、2384mm和2465mm等四种长度的主流版型组件的生产,延续户用、工商业和大型地面电站等不同光伏细分市场的一贯需求,终端接受无障碍。
其次,相比182mm*183.75mm、182mm*186.8mm、182mm*191.6mm、182mm*210mm等矩形硅片组件产品,基于182mm*199mm尺寸硅片的组件产品拥有更高的功率和更优的一体化成本。同时,相比182mm*210mm更大尺寸矩形硅片,182mm*199mm尺寸硅片对硅棒的利用率更高,在生产1762mm和2382mm长度组件时,也无须进行三分片与二分片产线切换,经济性更加突出。
最后,对于整个行业而言,182mm*199mm尺寸矩形硅片凭借对各应用场景主流产品的兼容并包,可有效降低产业链负担。一方面,行业采用该尺寸可以推动拉晶、硅片和电池等原材料供应链的统一,避免产生制造环节的资源浪费和非技术成本;另一方面,由于182mm*199mm尺寸矩形硅片对应的组件尺寸均为行业主流规格,由此边框、玻璃等组件辅材端,以及制造设备端天然便可与182mm*199mm硅片很好兼容。
故此,182mm*199mm尺寸矩形硅片的价值已然凸显,行业融合共赢由此有了契机,高质量发展前景无限。
未来,伴随DeepBlue 4.0 Pro 2465mm*1134mm产品的推广普及,光伏各应用场景均可以充分享受到更高发电收益,行业度电成本降低空间值得想象。与此同时,182mm*199mm创新矩形硅片方案也必将惠及产业链各方,推动光伏行业共荣共生,蜕变升华。
校对:高慧君
