来源:中国能源新闻网 时间:2023-07-14 15:33
中国能源新闻网讯(陆蔚)7月13日,在国网甘肃刘家峡水电厂厂房内,施工人员正在对8号发电机组机旁盘柜防尘降温设施安装的安装质量进行检查。
“机组大修期间易产生很多金属粉尘,会附着在盘柜内的回路及元件上,夏天厂房内环境温度高,柜内元器件运行温度更高,对设备寿命以及安全运行都造成很大影响。安装防尘降温设施,就是给机旁盘柜安装了一个‘保护罩’,可以保证机旁盘柜健康运行。”现场工作负责人李朝晖说。
刘家峡水电厂1至8号有保护、监控、励磁、测量、测温、故障录波、在线监测等机组运行核心二次盘柜以及动力盘,共有156面盘柜。每年机组大修期间,厂房内进行的电焊、打磨、清扫及转轮喷涂等工作均会产生较多的金属粉尘,附着在盘柜内,降低元件及回路绝缘水平,威胁设备安全健康水平;而在每年夏季,该厂大负荷运行,厂房内环境温度较高,盘柜内元器件接近最高允许运行温度,对元器件的安全可靠运行构成较大的威胁。
以前,该厂采用塑料布临时防护盘柜防粉尘、盘后安装临时风扇降温等办法,不仅不够整齐美观,也不能直观的标识辨认每一个盘柜,落后于现代标准化厂房的要求。
经过多方调研,综合考量,该厂决定给机旁设备加上“保护罩”。“保护罩”前方及侧方柜门采用推拉式结构,由钛镁铝合金门框及高透光有机玻璃板组成;隔断前、后顶部均采用防火材料;配套通风冷却设施满足盘柜运行的温、湿度条件,恒温恒湿,带自启动功能,具备连续不间断的工作能力。“保护罩”的安装,有效阻隔了安装间进行检修作业时产生的金属粉尘,在高温大负荷期间有效降低机旁盘柜环境温度,守护机组安全健康运行。
目前,该厂1至8号发电机组的控制盘柜“保护罩”已安装完成,投入使用。自该厂投产发电54年来,新方法、新技术的应用从未停歇,设备的更新换代、环境标准整治延续让这座功勋老厂又焕发出了新的活力。
