国网资阳供电公司:抢装高容低耗变压器 迎战“高温热浪”来袭
中国电力新闻网讯 通讯员 张宇豪 报道“A相57摄氏度,B相53摄氏度,C相55摄氏度,AO相首端电压227伏。一切正常。”8月8日20时许,资阳供电公司运维人员再次对劳动镇报国寺村1台变低压出线桩头进行测温和测压。
“更换了变压器,电好用了。开了空调后我家蛮凉快,快进来坐会吧。”看到满头大汗的供电员工完成测温测压后从配电台区走过来,村民魏长安主动打招呼。
8月8日上午,公司运维人员根据计划对一直处于重负荷状态的报国寺1台变实施增容,把原来的50千伏安高耗能S7变压器更换为节能型S20变压器,每年可以降低空载损耗节电1.26万千瓦时。此前连续几天,检查人员在检查报国寺村时发现,该台区变压器显示超负荷,现场测量三相低压出线桩头均高于90摄氏度,首端相电压也低于200伏。“白天检修时,柜子里的接线铜排非常烫手。”台区管理员杨兵说。
为了保证重载台区在隐患没有消除前能正常使用,台区管理员通常会在白天用电负荷较轻时给台区低压进出线加固,这可以暂时消除因接触不良引起的相线高温现象。针对国寺村变压器重载问题,国网资阳供电公司结合其实际情况,确定用1台100千伏安变压器代替50千伏安变压器的方案,并于8日下午完成了变压器更换工作。
入夏以来,持续高温,公司供区内多台变压器超负荷。为了更好地取得第一手数据,运维人员每天晚上在用电高峰时段采用红外测温仪对重载台区开展测温和测压工作。公司运维部工作人员宋道运说,“从测温、测压数据来看,多个配电台区在高温期间‘高烧不退’。”
为了解决低电压及超负荷问题,公司根据测试情况以及红外测温数据,对14个重过载台区实施重新布点及增容,有效降低线损率,极大促进配电网绿色节能降耗。对附近有小负荷台区的,采取分负荷的方式调整;对不需要重新选址的,采取加大变压器容量的方法,满足高温期居民用电需求。
责任编辑:周小博 投稿邮箱:网上投稿
