漏电流与剩余电流
徐首旗
十几年前,当笔者刚跨入低压电气领域时,“漏电保护器”这个名词就困扰了我很久。因为,老工程师们告诉我,它叫“漏电保护器”,可是查看它对应的国家标准 GB16917.1-2003后(这里说明一下,这个版本现在已经作废,被更新的版本替代了),它又不叫“漏电保护器”了,它有了一个更深奥的名字“剩余电流断路器”,这个名称在国际电工协会的标准IEC61009.1-2010中(这个版本现在同样也被更新的版本替代了)对应的英文名称是Residual Current operated Circuit Breaker。后来,我又发现,类似的产品在北美的标准UL943中的名称是Ground Fault Circuit-Interrupters, 翻译过来是“接地故障断路器”。
(这里我又想多说几句,对比GB16917和IEC61009,很多人觉得国家标准就是翻译IEC标准来的,起初我也是这么理解的,可是多年后我才知道,其实由于中国是IEC协会的成员国,制定英文版的IEC61009时,中国对应的标准专家也是有参与其中的,当IEC标准成稿后,IEC所有成员国都会直接采用英文版本或者翻译成本国语言版本,并且还会根据自己国家的特点,在标准中加入特殊要求。)
有很多人说,漏电保护器就是剩余电流断路器,这种说法我觉得对也不对:对是因为目前这两种名称对应的产品确实是一样的;不对的原因是漏电和剩余电流不是一个维度的概念。漏电,指的是在应用端,由于直接或间距触电,或者是设备绝缘破损,造成有电流流入大地中,这部分电流是漏电流,这个和北美标准中说的“接地故障”比较类似;而剩余电流,并不是特指哪个电流,而是火线电流与零线电流的矢量和。下面,我们就来“较真”地分析一下,漏电流与剩余电流的区别。
图1:漏电流的发生
如上图,当一个人接触了火线后,由于火线对地存在电势差,那么就会有电流从火线来,通过人体流入大地,这个电流IG就是漏电流。而剩余电流是指,火线电流与零线电流的矢量和,IL+IN。这里我们要明白,交流电流的方向是周期性变化的,中国境内交流电的频率是50Hz,简单理解就是,某10ms,电流是从火线流向零线,下一个10ms,电流改变为零线流向火线。所以,当漏电流IG=0时,IL与IN总是大小相等,方向相反,所以剩余电流IL+IN=0;当IG≠0时,IL 与 IG+IN的矢量和为0,那IL与IN的矢量和IL+IN=- IG,也就是说,剩余电流等于- IG。
通过这样的描述,也许你也对漏电流和剩余电流的区别有了一定的概念。接下来,我们继续深入探讨一下剩余电流都会有哪些形态。
在标准GB/T 16917.1(对应IEC 61009.1)中,剩余电流的形态有以下几种,分别是:交流剩余电流(简称AC)、电流滞后角为0°的剩余电流(或称为半波剩余电流)(简称A0°)、电流滞后角为90°的剩余电流(简称A90°)、电流滞后角为135°的剩余电流(简称A135°)以及电流滞后角为0°同时叠加6mA平滑直流的剩余电流(简称A0°+6mA)。
在标准GB/T 22794(对应IEC 62423)中,又考虑了几种新的剩余电流形态,分别是:150Hz交流剩余电流、400Hz交流剩余电流、1000Hz交流剩余电流、交流叠加直流剩余电流(简称AC+DC)、两相供电整流电路产生的脉动直流剩余电流(简称2PDC)、三相供电整流电路产生的脉动直流剩余电流(简称3PDC)、平滑直流剩余电流(简称SDC)以及复合剩余电流(简称F型波)。
是不是难以想象,一个简单的漏电,怎么会有这么多种形态的剩余电流,接下来我们就探索一下这些电流的波形特征和产生的原因。
交流剩余电流(简称AC):波形特征就是交流,产生的原理很简单,就是漏电发生在交流电压处。
电流滞后角为0°的剩余电流(简称A0°):波形特征为半波整流后的脉动直流,对应的漏电发生在半波或全部整流后。
电流滞后角为90°的剩余电流(简称A90°):波形特征为A0°波形的右半部分(90°~180°部分),对应的漏电发生在半波或全部整流后,整流滞后角为90°。
电流滞后角为135°的剩余电流(简称A135°):波形特征为A90°波形的右半部分(135°~180°部分),对应的漏电发生在半波或全部整流后,整流滞后角为135°。
电流滞后角为0°同时叠加6mA平滑直流的剩余电流(简称A0°+6mA):波形特征为A0°波形被直流抬升6mA,这种情况一般是漏电发生在了多负载上,一个负载上漏电发生在整流后,一个负载漏电发生在滤波后。
150Hz交流剩余电流:波形特征为交流,频率是150Hz,对应的漏电发生在变频器输出端交流处。
400Hz交流剩余电流:波形特征为交流,频率是400Hz,对应的漏电发生在变频器输出端交流处。
1000Hz交流剩余电流:波形特征为交流,频率是1000Hz,对应的漏电发生在变频器输出端交流处。
交流叠加直流剩余电流(简称AC+DC):波形特征是交流波形被直流抬升,这种情况一般是漏电发生在了多负载上,一个负载上漏电发生在交流电压处,一个负载漏电发生在滤波后。
两相供电整流电路产生的脉动直流剩余电流(简称2PDC):波形特征是一个周期(20ms)有两个半波整流波峰,有0点,对应的漏电发生在两相供电整流后。
三相供电整流电路产生的脉动直流剩余电流(简称3PDC):波形特征是一个周期(20ms)有三个半波整流波峰,无0点,对应的漏电发生在三相供电整流后。
平滑直流剩余电流(简称SDC):波形特征是平滑直流,对应的漏电发生在整流滤波后,由于滤波电容的存在,漏电呈直流。
复合剩余电流(简称F型波):波形特征是多个交流的混合波形,如图2。
通过上述的描述,我们可以想象,剩余电流的波形,有一些是应用中确实会出现的,如AC、A0°,2PDC、3PDC,一旦类似应用漏电发生时,波形特征与描述一致。有一些是模拟现实应用中的一些典型应用,如150Hz、400Hz、1000Hz、A90°、A135°、SDC、F型波形等,这些在现实应用中,应用漏电发生时,不一定与这些描述一模一样,如频率可能不是150Hz、400Hz或者1000Hz,整流滞后角不一定是90°或135°,整流滤波后不一定是纯平滑直流,电动机启动时,波形特征不一定与图2一致。所以,我们可以想象,漏电波形可能是无穷多种,且与负载有直接关系。
下面,我们一起看一下通过某仿真软件模拟的部分漏电情况和波形特征。
说了这么多剩余电流波形特征,你是不是会担心漏电保护器真的都能起到保护作用?是否有一台设备能够全面测试漏电保护器的保护特性呢?答案当然是肯定的。
图3所示的就是能够全覆盖GB/T 16917.1 (IEC 61009.1)和GB/T 22794 (IEC 62423)等标准中关于剩余动作电流测试的设备,eMorse剩余电流测试台,由上海盛位电子技术有限公司设计和制造。
从面板上你就能看到,它覆盖的波形有AC、A0°、A90°、A135°、2PDC、3PDC、SDC和F型复合波,它覆盖的频率有50Hz、60Hz、150Hz、400Hz、600Hz、700Hz、1kHz、2kHz和3kHz,同时支持可调直流叠加,根据剩余电流大小有最大500mA、5A、10A和30A等不同的产品。
图3:eMorse剩余电流测试台
对于自动化测试,这台测试台也是支持的,通过eMorse配套软件自动控制测试台硬件的上电及剩余电流加载,以及对自动重合闸等工装的全面控制,可以实现高速全自动测试,尤其对于A型及B型剩余电流保护产品这种测试条目较多的,相比传统纯手工测试可以提高2—3倍以上的效率。同时,软件控制的全自动测试可以保存每次测试的详细内容,方便质量追溯及故障原因分析。
由于测试台的卓越性能,目前已被众多低压电气制造企业、充电桩制造企业以及权威认证机构采用,作为他们的研发、生产和实验室内不可或缺的关键设备。
责任编辑:周小博 投稿邮箱:网上投稿
