百色田东供电局:“五个维度”促配网运维提质增效
来源: 2021-09-22
  国电力新闻网讯 通讯员 潘冬秋 报道 9月13日,南方电网广西百色田东供电局平马供电所工作人员早早来到10千伏陇揽线那恒支005至007号杆间,对临近带电线路设备使用吊车作业的道路建设施工点进行监控,防控外破及涉电公共安全风险。
  安排工作人员对外破隐患点施工进行现场监督是百色田东供电局强化配网运维质量,提升供电可靠性,加快提质增效的一个缩影。
  为保障辖区配网安全稳定运行,今年以来,百色田东供电局聚焦影响配网安全运行的突出问题,重点从防树障影响、防外力破坏、防用户故障出门、防雷击灾害及防配电烧损等“五个维度”出发,全方位、多维度开展中压配电线路运维工作。1至8月,该局用户平均停电时间同比去年同期下降30%,供电可靠性水平大幅提升,在提升广大人民群众“获得电力”体验感的同时,全面推进企业提质增效。
  棵棵清零,防树障影响
  为更好地消除树障隐患这一影响中压配电线路安全稳定运行的“头号敌人”,百色田东供电局在落实配电线路“树障清理、杂草清平”要求、打好树障清理“阵地战”的基础上,组织各供电所建立每条10千伏配电线路树障隐患点“一线一库”管理机制,刚性执行树障清理“日管控”,按线路逐点对树障进行全面清理工作。
  今年以来,已累计完成1516处共8.35万棵树障隐患清理工作。特别是8月建立树障“一线一库”以来,该局加快棵树障清理的步伐,仅8月1个月就完成3.02万棵树障清理工作,砍伐棵数是去年同期的1.5倍。8月至今91条公用线路无一起树障引起的故障跳闸,助力中压配电线路树障“清零”不留死角,为线路更加安全可靠运行保驾护航。
  处处监控,防外力破坏
  2020年10月至2021年初,田东网区由于巴凭高速公路建设施工导致的电力线路跳闸达22条次,外力破坏影响突出。为加强外破风险防控,百色田东供电局立即采取“系统监控涉及线路负荷异动+现场运维人员定点看守+安全监督人员抽查”相结合的模式,对外破隐患点进行动态监控;同时启动政法、企业及责任单位联动机制,会同三方召开协调会议3次,现场执法1次,强化外力破坏线路设备的监督及索赔工作。
  截止到目前,该局已安排专业人员到现场进行隐患警示、监控435人次,发放安全隐患通知单及签订安全协议53份,累计取证索赔7起,索赔金额19.61万元,已到账1.23万元。自加强防外力破坏工作以来,该局由于外力破坏导致的线路故障次数同比下降33.33%,既实现供电可靠性稳步提升,也防范了外力破坏引发涉电公共安全隐患带来的法律风险。
  户户到位,防用户故障出门
  近年来,田东网区属客户资产的部分电力线路设备由于年久失修、客户自身运维力量不足等原因,导致其隐患、缺陷升级引发公用配电线路其他用户故障停电的现象增多,导致百色田东供电局配电网“用户故障出门”有持续攀升的趋向。
  为切实减少用户故障出门次数,百色田东供电局通过优化“高改低供电”客户供电方式、用户设备隐患专项治理、更换专用支线分路开关、台区熔丝等措施,全力防控用户故障出门。
  截止到目前,该局已完成1344个客户专变产权分界点核对,重新签订供用电合同约421份,完成专变高压供电改为低压供电43台,完成熔丝更换372处,并将已无客户产权登记的线路设备纳入公用线路开展运维,力争将用户设备隐患、缺陷消灭在萌芽状态,有效减少因客户资产故障造成公用线路跳闸的情况,为提供更安全可靠的电力供应提供保障。
  点点诊治,防雷击灾害
  今年年初,百色田东供电局针对每年迎峰度夏期间雷击灾害导致故障停电逐年攀升的突出问题,组织各供电所开展“防雷行动”,及时对10千伏线路、绝缘瓷瓶、避雷器、变压器及接地装置等逐一进行特巡、监测、维护及检修。通过配合停电及带电作业方式,对老旧瓷瓶、避雷器、接地电阻不合格的线路及设施进行更换,全面诊治防雷设施设备,确保防雷设施及线路接地正常运行。
  截止到目前,该局共出动352人次开展防雷巡视、整改,完成96台公变、43台专变共计139组避雷器更换,整改对3处不合格接地设施,更换1863片绝缘子。今年由于雷击线路导致的故障停电同比下降20.37%,线路防雷能力有效提升,助力迎峰度夏期间可靠供电。
  此外,百色田东供电局还通过技改、基建项目对对运行年限即将超期、预重载等配变进行升级改造,按照“年、月、周、日”紧盯台区增容改造、新增台区、低压线路改造等工作,确保项目如期投运,为提升电压质量做好保障。截止到目前,该局已完成47个台区增容、新增工作,全年无配变烧损现象。
Copyright © 2001-2020 中国电力新闻网 版权所有
本网站所刊登的《中国电力报》、《中国电业》上的新闻,版权归中国电力传媒集团有限公司所有。未经授权,禁止下载使用。
国务院新闻办公室批准中国电力新闻网登载新闻业务的函:国新办发函[2000]232号。京ICP备15017366号
广告直拨:江蓬新 010-52238128
