来源:中国能源新闻网 时间:2026-10-28 18:50
牛泽豪
10月18日,陕北秋深,风中已添凉意。从榆林市区驱车约60公里,便进入位于毛乌素沙地南缘的榆神工业区清水工业园。车窗外,一座巨大的双曲线钢结构间冷塔拔地而起,银灰色塔身格外醒目;吊臂起落、机械轰鸣,一座现代化火电厂正一点点“长”出来。
这里,是国家能源集团陕西公司负责承建的榆神热电项目建设现场。该项目是陕北—关中750千伏第三通道输变电工程的重要电源支撑点之一,其采用的汽轮机入选国家能源领域首台(套)重大技术装备名单。
沙地上,为何要建这样一座“能源岛”?
国家能源集团榆林化工,煤化工产业潜力巨大、大有前途,要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能,促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。
作为国能榆林循环经济煤炭综合利用项目的重要配套能源保障工程,榆神热电承担着为园区提供稳定电力和热力的任务。
沙地起笔,从零啃下“硬骨头”
2024年8月,国家能源集团印发文件明确,由陕西公司负责榆神热电项目建设和运营。
“刚来时,现场还是一片沙地,周边几乎没有生活配套。”榆神热电副总经理蒋勇回忆,最初筹备组只有8个人,大家开着私家车往返现场,吃饭、喝水、住宿都成问题。
条件艰苦还在其次,更大的挑战来自经验不足。当时,陕西公司多年未开展火电项目建设,业务重心一度在新能源。
“全公司有火电建设经验的人不多。”蒋勇说,“我们干过新能源基建,但火电专业分工细、系统复杂,面对的是全局性问题,还要承担管理责任,只能从头学、边学边干。”
2025年3月,榆神热电从系统内两家电厂抽调一批骨干,并后续通过集团内部招聘补充人员,团队扩充到50多人。随后,6个部门相继组建,制度逐步完善,管理框架日渐清晰。
国家能源集团陕西公司榆神热电项目现场
“整体是从无到有、从小到大。”蒋勇说,让大伙儿心里踏实的是,建设进度总体按计划推进,几个重大里程碑节点均按期完成。
但项目建设并非一帆风顺。蒋勇坦言,当前火电项目集中建设,设计力量、设备产能都很紧张。
榆神热电物资管理部主任李勇负责招标协调、催交保供,对此深有体会。
“新班子组建后,主要施工标段招标、主要设备采购都要往前赶,设计出图也得跟上。既要把现场急需的施工图催出来,也要把设备资料催出来。”李勇说,“我们长期派人驻设计院、轮换值守。人熟了,沟通更顺畅。”
设备供货同样是难题。锅炉、汽轮机、发电机三大主机设备厂家订单饱满,公司派人驻厂催交,领导带队到厂家协调,从源头盯紧供货。
“1号锅炉已完成焊口焊接2.8万余道,合格率接近100%。”李勇说,厂家、监理和项目管理人员共同把关,发现问题在入场阶段处理,不合格设备一律在安装前更换。
现场安全质量管理压力同样不小。火电建设人员流动性大、交叉作业多。项目投用智慧工地系统和基建管理信息系统(MIS)。人员进场要过两道门禁:第一道在厂区入口,第二道在作业区前。进场人员须经体检、培训、考试和资格审核,才能进入作业区;高风险作业区域安装摄像头,对未戴安全帽、违规吸烟、不系安全带等行为进行人工智能识别,经监控人员确认后通知整改。
“人工智能识别是辅助手段,准确率还在持续提升,但能帮我们盯住上千人同时作业的现场。”蒋勇说。
双缸破题,首台(套)中看创新
技术创新,是榆神热电项目立项之初就定下的方向。工程建设目标明确:确保中国电力优质工程奖,争创国家优质工程奖。
“实现目标不能靠喊口号,过程中必须有科技创新。否则,干得和别人一样,就谈不上创优。”榆神热电总经理苏岳峰说。
项目采用的汽轮机入选国家能源领域首台(套)重大技术装备名单,是项目建设的一大技术亮点。它和常规电厂的汽轮机有何不同?
榆神热电工程技术部主任刘云亮打了个比方:传统火电汽轮机里,蒸汽像走流水线,从高压缸到中压缸再到低压缸,一路做功。
刘云亮解释,这种结构导致供汽压力单一、常规机组抽汽量小;即使改造,往往也只是在某根抽汽管道上接出几路支管,难以从根本上提高机组效率。
陕西公司榆神热电汽轮机外形设计图
“我们这台机组最特殊的地方,是有两个中压缸,供汽能力更强、参数更多样。”榆神热电工程技术部汽机主管张增平介绍,榆神热电把蒸汽通道分成几路,让不同压力的蒸汽“各走各的道”:蒸汽在进入中压缸前和做功过程中,按园区需要的压力抽出,分别送往化工装置;剩余蒸汽再进入低压缸继续做功发电。
这样一来,汽轮机内部为不同压力等级的工业蒸汽留出了专用通道。相比传统的旋转隔板调节,这种设计通流效率更高,也避免了隔板卡涩等问题。
张增平说:“我们从设计之初就把供热考虑进去,为园区用汽留足余量。”
单台机组额定总抽汽量为497吨/小时,最大抽汽量为810吨/小时,可提供5.0兆帕、1.8兆帕等压力等级的工业蒸汽;在额定供热能力下,机组负荷最低可降至30%,具备深度调峰能力;冬季供热工况下,单机最大发电功率可达575兆瓦。机组既能大流量供热,又能在低负荷下灵活运行,为新型电力系统提供调节能力。
多一个中压缸,不是简单加个缸,背后涉及复杂的技术研发。研制单位围绕通流、轴系、连通管、控制方案开展系统研发:两个中压缸均采用双分流结构,汽缸对称布置,温度分布更均匀;轴系采用可倾瓦轴承,提高变负荷工况下的稳定性;连通管设计既能吸收热膨胀,又能控制压力损失。
刘云亮说,这台汽轮机的价值,不止于“首台(套)”几个字,而在于把工业园区多压力等级用汽需求前置到机组设计中——从“发电为主、抽汽为辅”转向“电热协同、能级对口”。对园区,可替代分散小锅炉,实现能源梯级利用;对电网,具备深度调峰能力;对装备制造,则探索出一条自主可控的大型煤电汽轮机技术路线。
倒装施工,“小蛮腰”里算细账
广州塔因外形纤细、腰身扭转,被称为“小蛮腰”。榆神热电项目建设现场,也有一座“小蛮腰”——双曲线钢结构间冷塔。这是陕西首座火电项目双曲线钢结构间冷塔,也是项目建设的另一项技术亮点。
这座间冷塔高190米,结构总重约4500吨,底部直径155米。塔身中间细、两头粗,内部是钢结构框架,外面用一块块铝合金板拼成封闭外壳。空气从底部进入、从顶部抽出,将塔内的水冷却下来。
间冷塔是空冷电厂的关键构筑物,也是施工现场高空作业最集中、安全风险最高的部位之一:作业量大、吊装精度要求高、交叉施工密集,安全管控难度不小。
这么高的塔,怎么盖?项目创新采用“倒装法”。
“通俗地说,就像倒着搭积木。”刘云亮说。塔身中下部按常规从下往上安装;展宽平台以上改为从上往下施工——先拼装最上面的网片,装好提升架和液压提升器,试提确认无误后整体提升一层,再在下方接装新的一层,逐层向上“长”,直至合龙。
好处很明显:大量高空作业被“搬”到离地约20米处完成,安全措施更好落实;拼好一段整体提升,再做下一段。这一工法在陕西同类工程中属首次应用。
陕西公司榆神热电双曲线钢结构间冷塔施工现场
选择钢结构而非混凝土,背后是安全和工期的双重考量。混凝土施工遇冬季低温要停工;若突遇降温,混凝土强度不足,拆模后继续施工容易留下质量隐患。
“钢结构比混凝土方案节省两三个月工期,投资也相对节省。”刘云亮说。经测算,按两座塔计算,比混凝土方案节省投资数千万元。
塔能不能扛住陕北的大风?项目部请来高校和设计单位的专家,开了三次论证会,围绕结构抗风、提升安全反复推演,最终确认方案可行。
对工程质量的这股较真劲儿,贯穿项目建设始终。在苏岳峰看来,建标杆电厂,既要靠过硬的工程,也要靠过硬的队伍。
“我们想把这座电厂建成集团在陕西的火电标杆项目,也搭建成人才培养平台。”苏岳峰说,“项目定员178人,年轻人占比接近50%,要把队伍带出来,让电厂安全、高效、绿色地运行下去。”
沙地风起,塔吊林立。这座正在生长的“能源岛”,把煤炭清洁高效利用、工业园区集中供热和新型电力系统调节能力,写在毛乌素沙地南缘的建设现场。
正如苏岳峰所说:“使命光荣,任务艰巨,我们全力以赴。”
