来源:中国能源新闻网 时间:2026-04-16 15:26
苏丽萍
当前,全省用电负荷持续攀升,电网调峰压力不断加大。面对双机高负荷运行的严峻考验,广东华电坪石发电有限公司(简称“华电坪石公司”)生产一线迅速进入攻坚状态,运行、维护、燃料三大生产部门各司其职、紧密协同,用“满格”的战斗力为机组安全稳定运行筑起坚实防线,用责任与担当守护万家灯火。
精准操作,分秒必争守底线
该公司直面双机满发带来的巨大压力,监盘人员进入24小时“目不转睛”的高强度值守模式。面对瞬息万变的负荷需求,以“时时放心不下”的责任感,确保每一次调控都精准到位。
全时监控,快速响应。监盘人员全面翻阅DCS系统画面,紧盯每一个参数的微小波动。对异常和报警信息,坚持“即时研判、秒级响应”,第一时间向值长汇报,在高负荷的状态下确保机组参数稳如磐石。
加密巡检,不留死角。巡检人员闻令而动,大幅提升对锅炉给煤系统、汽轮机轴系、发电机等关键核心设备的巡查力度。夜间及恶劣天气时段,特巡队伍严阵以待,重点排查电气设备绝缘、冷却系统运行及户外设备防风防雨措施,确保隐患早发现、早处理,将问题消灭在萌芽状态。
未雨绸缪,严守红线。每日班前会结合高负荷运行特点与复杂天气,深入剖析事故预想。同时,以“超低排放”的高标准严控环保参数,确保废水零排放系统连续稳定运行,在保供的同时,牢牢守住安全环保的红线。
隐患排查,动态监测控风险
该公司以“春检”为契机,面对双机运行的极限压力,全面打响设备隐患“攻坚战”。
迎战风雨,加固防线。针对近期频发的强对流天气,突击队对户外设备防雨设施进行地毯式检查与加固,对执行机构、流量计、压力变送器等关键点实施重点防护,以万全之策应对恶劣天气的突袭。
深度体检,清除病灶。对储能站PCS开关柜进行逐柜“开膛”检查,采用“目视+红外测温”双重诊断,结合后台数据进行位置与告警核对,严防水、潮、小动物入侵,从源头掐灭隐患火苗。
动态预控,防患未然。针对锅炉、汽轮机、发电机等核心设备,通过振动、温度、压力的实时趋势分析,对设备状态进行“心电图”式监测。严格执行定期工作与设备轮换,确保备用设备随时“拉得出、顶得上”。
燃料保供,全链协同克难关
燃料是这场保供战中的“粮草官”。面对双机满发带来的“胃口”大增,煤炭日耗量呈爆发式增长,保供压力空前。该公司党支部充分发挥战斗堡垒作用,带领全员冲锋陷阵,以“高严快实”的作风打通燃料“生命线”。
指挥中枢,昼夜不息。严格落实管理人员24小时在岗带班、夜班值守制度,制定双机运行专项“战时”值班表。指挥指令在分秒间传达至每一个岗点,确保现场问题不过夜、处置不隔手。
极限接卸,无缝衔接。以“岗区队”攻坚项目为抓手,燃煤接卸、储存、上煤全流程进入“倍速”模式。采样、制样、接卸、储存各环节紧密咬合,党员突击队带头优化堆取模式,与时间赛跑,在高负荷的极限拉扯中,确保机组“吃得饱、顶得住”。
全员压上,合力攻坚。保供责任被压实到每一个班组、每一位责任人。运行班组即时反馈设备工况,检修班组闻令即动快速消缺,各岗位信息传递分秒不差、问题处置高效闭环。全员上下拧成一股绳,以“岗区队”的强大攻坚合力,为机组“迎峰”注入源源不断的强劲动能。
华电坪石公司生产一线正以“时时放心不下”的责任感,将极限压力转化为实干动力,用钢铁般的担当守护万家灯火,在这场能源保供的“大考”中交出一份合格答卷。
责任编辑:王雪聪
