您的位置 > 首页 -> 发电频道
大唐韩城第二发电“会战”励磁变
来源:中国能源新闻网 时间:2024-04-26 18:49
  国能源新闻网讯(孙美琳)4月24日,大唐韩城第二发电有限责任公司4号机组顺利并网,标志着4号励磁变一次带电成功,重新焕发生机,新的励磁系统改造圆满完成。看着这个喜讯,王瑞磊久久悬着的心终于放到了肚子里,过去奋斗的一幕幕又浮现在他的眼前……
  “今天,大家要完成一项艰巨的工作任务,更换4号机组励磁变压器……”
  3月15日,一大早,该公司变电班就接到一个艰巨的工作任务。班长一边给工作负责人王瑞磊交代着工作任务,一边给工作组进行着安全和技术交底。
  该公司4号机组原来励磁变经过长期运行,绝缘老化,需要进行更换,大家明白,这台重达7吨的励磁变压器,是昨天晚上经过3天时间一路颠簸后,从广东运输到公司的。时间就是效益,大家早就摩拳擦掌等待着打好这场“硬仗”了。
  看着这个庞然大物,大家都犯了难,前几天拆除旧励磁变的时候,从狭小的空间中运出至过道上就费了不少事。因为,机组投产后,现场安装了不少设备,原来的吊装通道早就不复存在,行车用不上,叉车开不进去,只能采取原始的人工力量运送,所有人克服第一道难关,连续奋战3天,已经疲惫不堪了。而安全无误地吊装新的励磁变对大家来说,更是一种艰难的考验。
  王瑞磊精心勘查运输路线,汽机房里人声鼎沸,喧闹异常,起重人员正用4组倒链钩住变压器本体上方的“工”字钢进行起吊工作,起重负责人刘坤喊道:“一二!一二!……”在检修人员整齐的吆喝声中,励磁变在杠杆原理的作用下缓缓从地面升起。汗水混着灰尘从他们的额角滑落,大家工作服的后背也被一点点浸湿,变得斑驳。
  在大家齐心配合下,起重工费了九牛二虎之力,最终将新变压器顺利吊装到位。大家欢呼着,正要松一口气,可是王瑞磊发现新变压器的相序与旧变压器相反,且变压器的高度、出线位置和方式与旧变压器完全不同,这无疑给后续工作增加了难度。母排不能按照老样子连接了,定做母排要等,时间根本来不及。
  大家刚刚放下的心又瞬间担忧起来,班长李耀明和工作成员韩帅纷纷出谋划策。
  “能不能利用现有母排和支架进行加工呢?”王瑞磊试图寻找解决办法。
  “可以,就是工作难度会比较大。母排不能受力,走向必须横平竖直。所以必须根据现场实际情况,用最少的接头、最少的打孔合理连接,确定母排的恢复方案。”厂家人员说道。
  “母排的重量不轻,要将母排到合适的位置进行比较,在母排和支架上做好记号,方便重新切割和打孔。”几个人七嘴八舌讨论方案。
  定下方案,说干就干。胡林峰和韩帅举着母排的手臂虽然早已酸痛,但丝毫不敢松懈。时间一分一秒地流逝,他们托举母排的动作似乎定格,汗水直流的“雕塑”成为汽机房里一道绝美的风景线。经过不懈努力,28根母排终于分清作用,连接好了,母排改造圆满完成,最难的一关过去了。
  大家趁热打铁一鼓作气,经过七天时间攻坚绕组变比确认、耐压试验等环节的艰苦努力,本次改造圆满完成,就等着励磁变带电试运了。
  室外春光明媚,桃李芬芳,如同这台新生设备充满生机力量。付出再多的苦和累都值得,大家看着二十多天奋斗的劳动成果终于有了结果,心中充满了无限自豪……
