您的位置 > 首页 -> 电网频道
国网荆州供电启动35千伏线路距离保护装置改造
来源:中国能源新闻网 时间:2025-12-31 17:23
  中国能源新闻网讯(李志强 王婷)12月30日,从国网湖北荆州供电公司(简称“国网荆州供电”)电力调控中心获悉,该公司将全面开展35千伏线路距离保护装置改造,计划分四批进行改造,将在2027年12月前完成217套35千伏线路距离保护装置改造。改造后,进一步优化保护装置配置,有效避免10千伏故障引起的35千伏线路越级跳闸的风险,从源头降低六级电网安全风险,大幅减少串供线路失压风险,保障供电连续性,减少停电时户数。
  35千伏线路距离保护是将35千伏母线的电压互感器、各线路电流互感器的二次回路接入距离保护装置,由其装置的测量元件实时计算电流、电压的比值,并与预设的定值比较,精准地判定故障点距离,在达到预设条件后,瞬时跳闸隔离故障点,从而实现隔离保护非故障区域的线路设备,缩小故障停电范围。
  35千伏线路距离保护改造围绕“压降停电时户数”核心目标,坚持优先级排序、科学性与合理性、安全第一、质量保障等原则,制定4批改造计划,2026年2月15日至2026年6月30日,投资170万元左右,对公安县、天门市、仙桃市、潜江市、监利市等220千伏、110千伏变电站34条35千伏线路安装34套保护装置,完成第一批改造计划;2026年9月15日至2026年12月15日,投资175万元左右,对洪湖市、江陵县、松滋市、监利市、天门市、公安县等220千伏、110千伏变电站35条35千伏线路安装35套保护装置,完成第二批改造计划;第三批和第四批改造计划由各县市供电公司安排。
  35千伏线路距离保护改造主要包括距离保护装置升级或更换、二次回路改造和设备调试与试验三方面内容。一是拆除原有的老旧保护装置插件或整套装置,安装新插件或新型距离保护装置,满足电网对继电保护在响应速度、测量精度、通信功能等方面的要求;根据新插件或新型距离保护装置、电流互感器、电压互感器的技术参数,对二次回路进行重新设计和改造,确保二次回路的正确性和可靠性,避免因二次回路问题导致保护装置误动或拒动;改造完成后,对距离保护装置、电流互感器、电压互感器以及二次回路进行全面的调试和试验,包括静态调试、动态模拟试验和现场实际故障试验等,确保改造后的设备能够正常运行,保护功能准确可靠。
  35千伏线路将距离保护作为主保护,动作时间由原来的0.3s直接优化至0s(即瞬时动作),大幅压缩主保护响应时长,将原有35千伏线路电流保护作为后备保护,形成“主保护瞬时动作+后备保护延时配合”的分层保护体系,既解决了原35千伏线路保护时间级差不足的问题,又确保了故障切除的准确性与安全性,实现35千伏线路故障快速识别、精准定位及瞬时切断。
  据荆州电力调控中心相关负责人陶稷介绍,预计第一批35千伏线路距离保护装置改造后,全年可节约14676.9时户数,平均用户停电时间下降约0.17小时。预计第二批改造后,全年节约13288.8时户数,平均用户停电时间可下降约0.15小时。2026年两批次改造后,全年共计可减少平均用户停电时间约0.32小时。
