您的位置 > 首页 -> 电网频道
平凉750千伏变电站第二台主变扩建工程首台变电设备通过试验
来源:中国能源新闻网 时间:2025-12-29 16:01
  中国能源新闻网讯(张建军 贺皎)12月25日,甘肃平凉750千伏变电站第二台主变扩建工程首台变电设备750kV罐式断路器出厂试验顺利通过,标志着该断路器已具备出厂交付条件。作为区域电网的重要枢纽,平凉750千伏变电站的扩建对提升电网输送能力、优化能源结构、保障供电安全具有战略意义。
  750kV罐式断路器是电网的重要控制与保护设备,其可靠性直接关系到变电站乃至整个区域电网的安全稳定运行。
  为确保罐式断路器质量达到标准要求,国网甘肃物资事业部坚持“源头把控、过程精准、结果可靠”的设备质量管理原则,对设备实施深度嵌入制造全过程的驻厂监造策略,推动质量监督向制造源头延伸,全力确保设备“零缺陷”交付。自设备排产之初,组织驻厂监造团队深度介入,严格依据技术协议、国家标准及行业规范,实施了覆盖原材料及组部件入厂、制造装配、试验见证的全流程嵌入式监造。在组部件与原材料质量确认方面,监造工程师对断路器关键的灭弧室壳体、操作机构、SF6气体密度继电器及绝缘拉杆等,进行了严格的文件审查,确保其材质、性能参数从源头上满足运行要求。在灭弧单元装配和罐体密封处理阶段,通过旁站见证,主要关注导体对接的精准度,确保装配环境与工艺的洁净度、精度与规范性,杜绝因装配不当引发的潜在绝缘或机械故障。在出厂试验环节,对断路器的分/合闸时间、速度、同期性及机械操作特性进行确认,全程见证了高电压下的工频耐压和雷电冲击耐压试验,确认设备绝缘强度设计裕度充足。通过将质量监督深度前置,变被动接收为主动管控,实现从“事后检验”到“过程预防”的质量管控转变,有效杜绝设备“带病出厂”。
  下一步,国网甘肃物资事业部将有序推进该工程变压器、组合电器、避雷器等其余变电设备的驻厂监造工作,为平凉750千伏变电站扩建工程按期投运提供有力支撑。
