您的位置 > 首页 -> 电网频道
国网湖北直流公司±500千伏宜都换流站双极油色谱在线监测系统完成全面升级
来源:中国能源新闻网 时间:2025-03-25 14:35
  中国能源新闻网讯(姚明书 吴罗兰)3月24日,±500千伏宜都换流站站内双极换流变压器及平抗设备油色谱在线监测系统的全面升级圆满完成。升级完成后的油色谱在线监测系统以高精度、智能化的监测手段,为保障三峡电力稳定入沪筑起坚强科技防线。
  宜都换流站处于三峡工程与华中电网的功率交汇处,是三峡电站电力外送配套工程“三—沪直流输电工程”的送端站,也是我国西电东送的重要通道之一。自投运以来,宜都换流站已实现连续15年无强迫停运的优异成绩。然而随着核心设备——换流变压器运行年限的逐年增加,其内部潜在故障风险逐渐凸显。传统油色谱在线监测系统存在抗干扰性较差,误报率高等短板,难以满足当前安全形势下对大电网核心充油设备油色谱数据实时性、可靠性的需求。
  据悉,本次升级后的油色谱在线监测系统能够实时监测变压器油中乙炔、氢气、一氧化碳、甲烷等9种特征气体成分变化,一旦发现异常气体含量超标,将及时发出预警提醒运检人员处理。
  “本次系统完成了主检测单元模块和寄存器数据库软件升级,在提高数据精度及可靠性的同时,真正做到基值更稳、误差更小、抗干扰性更强。”本次改造项目的工作负责人姚明书介绍,“升级后的监测系统可将故障发现时间压缩至小时级,且误报率可降低80%以上,误差精度可降低至0.2ppm(千万分之级)。”
  “当前使用的模块化结构,在油色谱在线监测系统检修及后期更新迭代方面更具优势,可减少因设备维护导致的停运风险。”宜都换流站值长王锐介绍。据了解,本次系统的成功升级将进一步推动站内运维模式转型,站内运维人员可通过移动终端实现设备状态的实时查看,年均可减少现场巡检百余人次,节约运维成本约15%。同时,后期积累的年均百万级监测数据将为全国超高压换流站设备寿命评估提供宝贵样本。
  本次宜都换流站双极油色谱在线监测系统的成功升级,标志着国网湖北直流公司在深化数智赋能工作中又迈出了坚实一步。在“双碳”目标引领下,该公司通过引入先进的数字化监测技术,实现了核心设备状态的全方位、实时化管控,大幅提升了运维效率和设备安全可靠性,为保障大电网稳定运行、服务地方经济社会发展提供了有力支撑。未来,国网湖北直流公司将继续深化数智化转型,坚持以技术创新筑牢大电网安全防线,以智能化手段进一步提升直流输电系统运行可靠性,为电网高质量发展贡献更大力量。
