您的位置 > 首页 -> 电网频道
国网金昌市供电公司数智电网建设有“新”招
来源:中国能源新闻网 时间:2024-11-07 17:11
  中国能源新闻网讯(张文辉)近日,国网甘肃省金昌市供电公司110千伏龙泉变电站实施的负荷模拟式主变极性校验工作顺利完成。这是甘肃省首次在110千伏变电站整站试点应用负荷模拟式继电保护向量测试新技术。
  据悉,传统负荷向量检查工作通常采用“事后验证”,即一次设备带电后,采用倒母线、空充线路、投入无功补偿装置、变压器合环等方法组织负荷,开展继电保护带负荷试验。这种“事后验证”的方式,存在方式调整削弱网架结构、倒闸操作工作量大、试验负荷组织困难、负荷高峰期影响电力供应等问题。
  本次负荷模拟式继电保护向量测试借助三相通压通流测试装置,从一次侧施加电压电流,采用电压电流非同源施加方法,通过北斗授时无线通信设备,实现了一次电流和试验电压同步施加,利用模拟负荷来验证向量的正确性。该方法将向量检查试验由“事后验证”转变为“事前验证”,能够提前发现建设工程的多类问题或隐患,在新建变电站投运中可大幅简化站内倒母线操作,省去了投退保护和进行向量检查的时间,解决了工程投运后因短期内无法组织负荷进行向量检查的问题,促进工程顺利投产。
  为贯彻落实国调、省调2024年重点工作部署,该公司变电运检中心结合110千伏龙泉变电站启动验收工作,于10月初协调现场施工调试单位,并明确开展继电保护启动前带负荷试验任务,指派专人勘查施工现场、编制试验方案,同时成立试验小组,试验前组织仪器设备厂家人员到现场对试验人员进行培训,确保现场试验的安全顺利进行。
  该公司工作人员首先通过模拟110千伏系统,将高压电压通过变压器传递至10千伏侧母线及电压互感器,从而一次性完成全站各电压等级电压回路的验证。接着,对110千伏系统各间隔进行大电流通流试验,提前排除电流互感器一次设备及二次回路可能存在的问题。最后,进行主变间隔通流试验。通过试验设备自动补偿主变短路阻抗的方法,做到带主变通流,实现对主变套管、中性点电流互感器的检查,验证主变零序互感器一二次回路的正确性。
  在试验过程中,该公司继电保护工作人员按顺序依次检查该间隔内保护、测控、故障录波、电度表等设备电压电流采样信息,对异常数据进行梳理、分析,通过现场再次检查共发现严重隐患5条,同时协调施工调试人员及时处理,确保零隐患投运,为变电站顺利投运夯实基础。
  该公司变电运检中心将继续推广新建站投运前负荷模拟式继电保护向量检查新技术,进一步提升试验效率和准确性,同时以本次新技术应用为契机,推进电力系统技术创新在金昌供电公司安全生产工作中广泛应用,降低电网风险,提升电力供应保障水平,为建设数智化坚强电网贡献力量。
