您的位置 > 首页 -> 电网频道
国网乐山电网负荷年内第12次创历史新高
来源:中国能源新闻网 时间:2024-09-02 09:35
  中国能源新闻网讯(周腾蛟 高懿)8月27日中午,四川省乐山市气温又逼近39摄氏度。在中心城区滨江北路,供电员工钻进1.4米高的地下管廊,猫着腰拿着巡视设备,沿着高压电缆敷设路径进行巡视测量。
  入夏以来,国网四川省乐山市供电公司根据每日电力负荷监控情况,及时组织对高温重载电缆线路开展特巡,确保主干输电电缆线路运行正常。
  “水泥电缆沟内通风很差,加上电缆运行发热,感觉温度比室外还要高好几度。我们在里面走10来米就会汗流浃背,不亚于来了一场桑拿浴。”10多分钟后,检修一班员工简江洪从沟里爬出来,忙着伸腰喝水。
  输电运检中心副主任秦涛介绍,高温重载电缆线路是指温度在35摄氏度以上,同时线路运行载流量达到最大允许载流量的80%以上。通俗地说,就是电力线路的负荷在高温时达到了一个设定的“警戒线”以上,也称为高温重负荷线路。
  特巡就是对特定的电力线路进行特殊巡视检查。电缆线路巡视按照不同线路一般以1至3个月为周期。在高温时段,重负荷线路的巡视周期缩短到每周1至2次,负荷过重的线路缩短到1至2天巡视一次。随着科技的进步,现在对电塔、架空电线的“上天”巡视用上了无人机,但“下地”还得供电员工钻进地下管廊。
  “高温天气以来,乐山电网的用电高峰一般在13时、21时。用电高峰就是电缆负荷最重的时候,这个时点巡检更容易发现问题和隐患。”
  8月22日,供电员工在针对110千伏范凤线特巡时,发现2号C相接头小号侧出现温度异常变化。为了降低对附近市民用电的影响,次日凌晨,随即开展了“零点”抢修,确保了线路安全运行。
  持续高温天气,用电量飙升,也让电网面临巨大的“烤”验。8月21日,乐山电网负荷再创历史新高,这也是本年度第12次创新高。
