您的位置 > 首页 -> 电网频道
国网湘潭供电公司:利用数字化手段助力公司高效保供电
来源:中国能源新闻网 时间:2024-02-22 16:08
  中国能源新闻网讯(唐艺丹 王彬兰)27日中午,也是用电负荷最高峰,国网湘潭供电公司白石供电服务站工作人员梁玲娟在手机上利用该公司自主研发的保供电微应用,实时监测湘潭雨湖区昭潭街道政府10千伏配电变压器实时负荷、今日最大负荷和重过载情况,并将今日负荷情况与历史数据进行对比分析。
  该配电变压器涉及关乎400名居民的电力保障,还包括一家名为湖南省建三公司的职工医院。在湖南省建三公司职工医院养老院内,21位老人需随时依赖呼吸机吸氧,40位老人则需按规定时间进行吸氧。25日,工作人员通过保供电微应用,发现该配电变压器因低温天气存在负荷异常现象。工作人员立马去现场查勘检修,并在变压器检修前,为养老院接入应急电源,有效保障了呼吸机24小时为老人供氧。
  该变压器配备了一套集中器,能够实时采集配电变压器的负荷数据,并将监测到的实时数据传输至数据库,保供电微应用对数据库采集到的大量实时、历史负荷数据进行计算、存储和分析,为保供电人员提供当日、昨日最大负荷、实时负荷及重过载、低电压、三相不平衡等相关信息,同时还可自动生成配电变压器实时和每日简报,相当于为配网台区赋予了智慧大脑,有助于显著缩短配网变压器、线路故障抢修时间,提升供电稳定性。
  “以前,我们要去现场对一台台配电变压器进行巡视排查隐患,往往要耗费一天的时间,现在通过保供电’微应用,可随时随地掌握台区、主变、线路的实时负荷、历史负荷、预测负荷情况,十几台变压器只需在10分钟以内便能高效掌握全部负荷数据,如果变压器出现重过载情况,我们就可以及时去现场勘查和检修。梁玲娟表示,自从有了保供电微应用这个法宝,现场巡视工作量减少60%左右,缺陷识别率达到100%
