您的位置 > 首页 -> 安全生产
南网桂林供电局开展今年首次融冰实操演练
来源:中国能源新闻网​ 时间:2026-11-06 20:09
  中国能源新闻网讯 (莫晓姣 罗树刚)为扎实做好冬季防冻抗冰保供电准备工作,检验多专业协同融冰处置流程,提升高寒山区输电线路覆冰灾害应急处置能力,11月2日,南方电网广西桂林供电局(简称“南网桂林供电局”)在桂林资源县开展融冰装置应急实战演练,该局多支作业队伍协同完成全流程模拟处置,筑牢桂北电网冬季安全防线。
  桂林资源县高海拔山区冬季低温冻雨多发,110千伏中两线承担资源车田、两水、河口等乡镇两万余群众供电任务,是当地重要供电主干线路,冬季极易发生线路覆冰,一旦覆冰处置不及时,会引发导线断线、金具损坏,直接威胁区域供电安全。本次演练模拟生产指挥中心覆冰监测系统告警,110千伏中两线薄弱区段覆冰比值超过0.5,覆冰持续快速增长,且预判未来3天维持低温冰冻天气,达到启动融冰作业条件。
  演练现场,各工作组按照应急预案各司其职、紧密联动。线路融冰工作组完成数据复核、现场情况核实,正式下达融冰启动指令,明确现场指挥人员。变电操作组向调度申请将110千伏中两线转冷备用,腾空站内10千伏2号母线,落实停电及安全措施。变电检修组完成移动式融冰车一二次回路接入交底,模拟完成交流输入端、直流输出端、二次控制及操作电源接线工作。输电工作组赶赴线路观冰点就位,做好线路弧垂、金具接头温度观测准备。
  “启动冷却系统,检查设备状态,设置输出接线方式AC,设定直流升流速率100A每分钟,目标电流100安培。”随着现场指令下达,移动式融冰车冷却系统正常运转,设备完成升压升流调试,直流电流平稳注入覆冰模拟线路。变电操作人员使用红外测温仪对融冰车交直流接线部位、设备本体开展测温巡检,实时监控装置运行状态;输电观冰人员在线路现场持续监测导线、金具运行工况。当收到“线路覆冰已全部融化脱落”现场反馈后,现场随即下达降流停机指令,融冰电流逐步降至零,断开922开关,操作组完成设备复归,将调度操作权限移交调度,整套融冰作业闭环完成。
  本次演练完整复刻覆冰研判、停电申请、融冰装置接入、升流融冰、在线监测、停机复归全业务链条,同步落实视频连线记录、现场安全监督,厘清变电操作、变电检修、输电观冰各岗位职责边界,检验移动式直流融冰装备操作流程,磨合跨专业协同处置机制,针对升流速率调整、接线方式切换、异常情况研判等关键实操环节开展实战训练。
  下一步,桂林供电局将结合本次演练开展复盘评估,优化完善融冰处置预案,强化融冰装备维护和人员实操培训,持续做好覆冰在线监测,严阵以待迎接冬季寒潮考验,保障高寒山区群众生产生活用电稳定可靠。
