您的位置 > 首页 -> 安全生产
国华投资广西(贵州、云南)分公司:热血保供战寒潮
来源:中国能源新闻网 时间:2026-01-29 16:12
  中国能源新闻网讯(黄时金)1月24日清晨6点,广西壮族自治区桂林市高寒山区的气温骤降,凛冽寒风裹挟着雾凇,在山谷间呼啸作响。
  国家能源集团国华投资广西(贵州、云南)分公司登云山风电场升压站内,值班长黄桂超轻触线路覆冰监测屏幕,跳动的数字让他神情骤然凝重:“220千伏送出线路覆冰厚度53毫米,58台风机因叶片覆冰被迫停机——特巡必须立刻启动!”
图为国华投资广西登云山风电场风机箱变覆冰
  这场寒潮已持续肆虐两天。冷空气与东南暖湿气流剧烈交汇,致使桂林山区气温骤降12℃,空气湿度跃升至85%以上。风电场内58台风机、15公里集电线路及10公里高山段送出线路,全部被厚重冰层包裹。为守护这条绿色能源“生命线”,场站15名一线职工迅速集结,分成3个巡检组,一场与冰雪竞速、与严寒对抗的保电攻坚战全面打响。
  清晨7点,天光微亮,值班长黄桂超便带领党员突击队队员赵闯、胡泽成及组员们,背着沉甸甸的工具包踏上巡线路。他们负责的1-18号导线区段,蜿蜒盘绕在海拔千米的山脊上,此时山路已成冰道,湿滑险峻。“平时40分钟的路,现在得走上两个半小时。”赵闯手拄登山杖,在冰面上一步一稳,话音里透着不容动摇的坚定。
  巡线人员每前进百米,便驻足仰观。望远镜中,导线覆冰已凝结成尖锐的棱柱。“数据必须精准!”年轻值班员胡泽成蹲跪在地,笔记本上字迹疾书:“12号塔C相导线覆冰厚度11.2毫米,弧垂下降5厘米”。
图为国华投资登云山风电场员工开展杆塔巡视
  行至17号塔附近,浓重的雾气遮挡了视线,导线覆冰情况难以辨识。巡视人员当机立断,在塔基处紧急架设临时观测点。“雾气散了些,抓紧观测记录!”黄桂超敏锐捕捉到天气变化,一声令下,众人立刻投入工作。通过现场实测与覆冰监测装置数据比对,最终确认此处覆冰厚度已达53毫米,形势愈发紧迫。
  历时三小时的冰路巡检结束,队员们的工装早已被雪水浸透,冻成硬壳,脱鞋时竟能倒出半杯冰水。然而每个人的记录本上,已详细载明每一基铁塔的覆冰状况——这些精确的数据,成为后续调度与决策的重要依据。
  正午12点,气温短暂回升至-1℃,这是风机巡视检修的黄金窗口期。W19号风机下,检修员陈卫理举着望远镜,紧盯着叶片上的冰层,声音通过对讲机清晰传来:“叶片覆冰最是凶险,不均匀的冰壳会让风机振动幅度增至3倍,严重时甚至会导致叶片折断!”按照操作规程,他先就地观察机舱角度与覆冰分布,值班人员则在后台远程操控偏航系统。
图为国华投资登云山风电场员工开展线路巡视
  “必须让风机背对箱变方向,落冰半径严格控制在安全区外!”
  “收到,向右偏航135度,正对箱变反方向!”覃友紧盯监控屏,精准执行指令。
  当风机缓缓转向指定角度时,机舱外传来冰块脱落的巨响,地面人员立刻拉响警示哨,提醒周边注意安全。截至下午6点,他们已完成50台风机的偏航调整,成功规避了落冰砸坏箱变的风险。
  傍晚6点30分,升压站内灯火通明,与窗外的风雪长夜形成强烈反差。值班员陈卫理手持热成像仪,在架构区仔细巡查,屏幕上跳动的彩色光斑,清晰呈现着设备各部位的温度。“覆冰天气里,设备接头极易出现接触不良,温差一旦超过10℃,就是重大隐患。”他指着一处显眼的红点向同事说明。
图为国华投资登云山风电场员工开展设备测温
  行至农网变跌落保险处,热成像仪骤然告警:“检测温度15℃,超出正常范围12℃!”陈卫理立刻标记位置,再次用热成像仪复核确认。“是跌落保险接头覆冰导致接触电阻增大,必须马上处理!”他迅速启动应急处置流程,隔离故障设备,与同事们默契配合,用绝缘拉杆小心翼翼清除覆冰。半小时后,冰层卸去,设备温度顺利回落至正常区间。
  随后一小时,小组对2台主变、6组互感器、3台断路器及全部导线接头展开全覆盖排查。“每一处接头都不能放过!”晚上8点,最后一组数据录入完成,陈卫理才察觉手指早已冻僵,难以握笔。但抬头望去,监控屏上绿色指示灯整齐亮起——所有设备温度均处于安全区间,他心中一块石头落地。
  深夜10点,应急指挥室内依旧灯火通明,忙碌不停。显示屏上,气象数据、设备运行状态、覆冰监测情况实时更新,值班长黄桂超正结合最新预报,部署第二天的工作:“预计明天有新一轮冷空气来袭,巡检工具、检修备件必须提前清点到位,确保万无一失。”
图为国华投资登云山风电场航拍
  凌晨2点,屋外寒风愈发猛烈,风雪拍打窗户发出阵阵声响。应急指挥室的灯光穿透风雪,照亮了远处裹着冰层的风机轮廓。值班员覃友凝视着监控屏上平稳运行的设备,想起值班员黄时金在工作日志里写下的话:“每一根覆冰的导线,每一片挂霜的叶片,都是风电人坚守的见证。风雪不退,我们不撤。”
  在这片冰封的群山之间,国家能源集团的员工用专业技术与无声坚守,守护着那条穿越严寒的绿色能源通道,让温暖与光亮,如期抵达千家万户。
