您的位置 > 首页 -> 安全生产
国网武汉供电以激光“狙击”风筝线消除隐患
来源:中国能源新闻网 时间:2025-11-20 16:08
  中国能源新闻网讯李贽您反映的高压电线杆上缠绕风筝线情况,已经处理完毕,感谢您的反馈。近日,国网湖北武汉供电公司(简称“国网武汉供电”)通过“激光除障”技术快速处理高压线上缠绕的风筝线,全程仅用30分钟。
  当日,国网武汉供电公司江岸供电中心接到热心市民的紧急来电,反映杆塔导线上缠绕着大量风筝线及残留风筝骨架。接到通知后,国网武汉供电公司江岸供电中心高压服务运维三班随即携带便携式激光清障装置,带领作业小组赶赴现场处置。
  到达现场后,高压服务运维三班班长姚志飞首先对隐患点进行全面勘查:风筝线缠绕在三导线及绝缘子串上,且杆塔周边居民区密集、树木丛生“异物距离地面约18米,材质为尼龙风筝线和轻质金属架,符合激光清障作业条件!”姚志飞快速确认现场风速小于10米/秒,随即制定“精准定位分段切割安全回收”的无接触作业方案。
  作业现场,姚志飞将激光清障装置架设在平整地面,通过瞄准指示激光锁定异物核心缠绕点,调节设备焦距使光斑精准聚焦于风筝线根部。“注意观察激光发射角度,保持与导线距离不小于30毫米,避免损伤设备!”他一边叮嘱现场监护人员,一边逐步提升激光功率至安全阈值。只见红色瞄准光束精准定位,高能激光束瞬间作用于风筝线使尼龙线快速熔断,短短3秒便切断第一处缠绕点。针对缠绕较紧的部位,姚志飞采用分段切割方式,利用设备自适应光斑调控系统,切换低频脉冲模式逐层碳化异物,全程无明火、无飞溅,有效避免了异物飘落引发次生隐患。经过20分钟的精准作业,缠绕在导线上的10余米风筝线被逐一切断,碎片经预先布置的防护网安全回收。作业结束后,姚志飞通过望远镜和红外测温仪检查导线及绝缘子状态,确认设备无损伤、线路运行正常,隐患彻底消除。
  姚志飞介绍,相较于传统清障方式,激光清障装置凭借高能光纤激光技术,可在30米范围内实现非接触式精准作业,对风筝线、塑料薄膜等飘浮异物的清除效率提升5倍以上,且能最大限度保障线路带电运行,减少停电损失。
  据了解,国网武汉供电公司将持续加大线路通道巡视力度,结合季节性特点开展异物隐患专项排查,并通过社区宣传、发放安全手册等方式,引导市民远离高压线路放飞风筝、孔明灯等物品,共同守护电网安全稳定运行。
