您的位置 > 首页 -> 安全生产
国网江苏建湖县供电公司:积极应对大风暴雨保障供电稳定
来源:中国能源新闻网 时间:2025-08-14 11:01
  国能源新闻网讯(肖兵)8月11日,国网江苏建湖县供电公司输变电运检中心迅速行动,组织人员对城南高新技术开发区 110 千伏秀夫变电站及其相关出线展开特殊巡视,全力消除大风暴雨天气给电网安全运行带来的潜在威胁,确保高新区企业生产与居民生活用电无忧。
  江苏建湖县气象台2025年08月10日08时18分升级发布暴雨黄色预警信号:预计今天白天到夜里,我县部分乡镇(街道、区)将出现6小时雨量100毫米(或小时雨量50毫米)以上的强降雨,局部伴有雷电和7到8级短时阵风,请注意防范。
  为有效防范电网设备因大风暴雨受损,该公司立即启动《恶劣天气紧急处理预案》,进行全面部署与周密安排,多管齐下积极应对。在设备巡检方面,输变电运检中心、配电运检中心及10个基层供电所等部门纷纷增加特殊巡视频次,密切跟踪监测重载配电线路和配电变压器。针对关键线路,采用专业设备对设备的接头、线夹等部位进行巡视,及时发现并处理因大风暴雨可能引发的隐患;同时,对设备的绝缘部分进行检查,通过绝缘电阻测试等手段,确保其在潮湿环境下仍能正常运行。该公司高度关注配网负荷变化,落实好大风暴雨前“防”、大风暴雨后“抢”的各项措施,保障供电不受天气干扰。
  该公司客户服务中心也积极行动,组织志愿者深入大润发超市、高铁站和县医院等人员密集场所,对供用电设施展开细致的安全检查,重点检查其电源连接是否稳定、漏电保护装置是否正常,全力维护公共场所的供电安全与可靠性。
  同时,该公司进一步加强与气象部门的沟通协作,从负荷预测、优化电网运行方式等多方面进行统筹规划,及时化解天气变化对电网运行造成的不利影响。利用负荷预测系统,结合气象数据,精准预估大风暴雨期间的用电负荷变化,提前调整电网运行参数,保障电力供需平衡。
  不仅如此,该公司还严格落实领导带班与中层干部值班制度,应急抢修队伍提前完成应急抢修物资、安全工器具、车辆等准备工作,24小时保持通讯畅通,严阵以待,随时准备应对各类突发险情,为大风暴雨期间全县的电力稳定供应保驾护航。
责任编辑:刘础琪
