来源:中国能源新闻网 时间:2024-11-28 14:52
中国能源新闻网讯(田波 蔡乐鹏)“电缆护层电流正常了,符合技术标准要求,问题终于找到了。”11月21日,在国网甘肃刘家峡水电厂330千伏开关站5号发电机高压电缆终端检修现场,检修工蔡乐鹏认真观察着测试仪数据并向负责人汇报测试结果。至此,困扰该厂运维检修人员多年的一个难题终于被攻克。
刘家峡水电厂3台水轮发电机组各通过一段330千伏高压电缆与开关站GIS设备(气体绝缘封闭电器)连接,高压电缆是发电机组电力输送的能量通道,其运行状态将直接影响发电机组的电力送出。高压电力电缆金属护层在运行中的接地电流是反映高压电缆运行状态的重要参数,通过电流可以判断高压电缆是否存在护层接地损坏等故障。刘家峡水电厂运维人员在330千伏高压电缆定期检测中发现电缆存在护层接地电流不平衡等问题,多次检查电缆均未发现问题,运维人员通过多年的监测和试验分析试图发现数据变化规律从而确定问题原因,但其数据随机组运行负荷、开关站运行方式等外部原因发生变化,一直以来不能确定问题根源。
今年,刘家峡水电厂组织电气一次专业人员成立高压电缆异常课题组,专门针对该问题开展课题研究,工作小组对多年的检修试验结果开展分析,并且邀请电科院和电缆厂家协同进行问题分析,通过查阅大量资料并对比国内多家水电机组高压电缆终端结构,检修人员将问题锁定在电缆终端与开关站GIS设备的接地连接问题上,由于设备安装习惯,高压电缆终端尾管采用了国外标准在尾管与GIS设备外壳间连有接地铜排,有可能完成GIS设备外壳感应接地电流通过电缆护层接地端进而造成电缆护层接地电流异常。
通过本次试验,验证了检修人员的判断,在对接地方式进行优化后问题迎刃而解,运维人员终于可以通过电缆护层接地电流监测电缆实际运行状态了。
近年来,刘家峡水电厂采取多项举措努力提升设备精益运维水平,强化日常设备巡视和检修管理,通过专项设备隐患排查梳理形成问题库,建立工作组专攻难点问题,不断提升设备运行可靠性和稳定水平,保证水轮发电机组始终保持健康状态助力电网稳定运行。
