您的位置 > 首页 -> 油气
西南油气田勘探开发一体化赋能原油增储
来源:中国石油报 时间:2026-05-20 14:57
  5月19日,西南油气田团岭1井喜获工业油流,成功见油。这标志着四川盆地川东渠马河向斜油气勘探取得重要突破,为区域原油上产和规模化勘探部署提供了有力支撑。
  5月以来,西南油气田勘探开发捷报频传:顺庆油田顺102平台、南充002平台相继完钻,公司首个页岩油先导试验平台顺利开钻,钻探施工实现日进尺1100米的亮眼突破。当前,四川盆地原油新一轮勘探开发大会战蹄疾步稳,正由“点上突破”走向“面上开花”的新阶段。
  一体化部署
  变“各自为战”为“握指成拳”
  以前,油气勘探与开发分轨运行、各自为战:探井完钻、资料归档后,开发团队才重新开展研究部署,不仅项目周期较长、作业效率偏低,还造成油气地质认识碎片化,制约整体勘探开发质效。
  “十四五”开局以来,西南油气田打破传统模式,全面推行勘探开发一体化运行机制,严格遵循“控层控面、突出重点、有序推进”工作原则,在三大重点领域累计实施40口井。从2023年的1口新井,到2026年实施12口新井和10口老井,连续4年实现稳步增长。
  公119H井是一个标志点。这口位于川中的油藏评价井,凉高山组测试日产油20吨,峰值日产达47.6吨,累计产油超万吨。正是它,打响了新一轮原油攻关的“发令枪”。
  以此为突破口,西南油气田迅速铺开20口老井上试工作,快速厘清多套层系含油潜力;依托公山庙油田9口先导试验井,精准划定集中增储建产区域;通过勘探开发一体化统筹,推进10口探评井及老井侧钻作业,加速沙溪庙组资源评价。同时,风险勘探同步取得重大进展,川东凉高山组页岩油勘探实现突破。
  一体化部署模式,有效实现勘探、评价、试验三大环节深度咬合,推动物探、钻井、压裂、采油全链条协同。正如一线技术人员所言:“过去勘探开发是分段接力赛,如今已是全员协同的团体赛。”
  一体化管控
  工程技术指标全线飘红
  一体化部署只是发展的上半场,落地成效关键在精细管控。西南油气田统筹推进地质工程一体化实施、钻试全过程一体化管控,同步启动原油开发先导试验,迭代升级物探、钻井、压裂、采油四大配套核心技术。
  四川盆地侏罗系储层具有厚度薄、非均质性强的特点,储层勘探难度极大,被形象地比作在毛巾里找头发丝。
  西南油气田多轮开展高密度三维采集论证,从必要性、可行性到经济性层层推进、步步落地,成功研发高密度采集处理与薄层预测技术,河道平面刻画精度由180米提升至66米,小尺度断裂识别断距从15米优化至6米,砂体预测符合率达100%,储层预测符合率超90%。
  依托技术积淀,西南油气田进一步攻关形成“断缝体”高精度预测技术,同步实现薄层强非均质储层预测突破。通过敏感属性融合、岩相约束反演、AI断层解释、OVT裂缝预测等多技术协同应用,砂体预测符合率保持100%,精准探明地下储层分布规律,为高效钻井筑牢地质根基。
  “把地下的路数摸清了,钻井才敢往前冲。”这是物探的底气。
  公山庙区块沙溪庙、凉高山两组砂岩地层研磨性强,曾是制约钻井提速的核心难题。西南油气田推行“一井一策”钻头设计,高抗磨异形齿PDC钻头配套带防磨短节非旋转套旋导,再加超大扭矩低速螺杆,硬岩段机械钻速从1.69米/小时提升至2.36米/小时。
  同步优化井身结构,公山庙凉高山组砂岩井实现三开改二开,平稳完钻无复杂工况;龙岗凉高山组页岩井、沙溪庙组借鉴成熟经验,形成标准化二开井身结构。针对大偏移三维水平井,攻克安全下套管及固井技术,通过模拟分析优化套管串结构、优选下套管工艺,降低管柱与井壁摩阻;配套抗污染水泥浆体系、优化顶替工艺、精准配置扶正器,全面保障水泥环胶结质量。
  压裂是原油上产的关键环节。西南油气田明确两个“强化”:强化地质工程一体化压裂优化设计,强化室内实验评价对工艺设计的指导作用。创新构建原油地质工程双甜点可压性评价模型,综合考量储层供给、导流、造缝、滤失性能,实现储层精细化分类。
  针对3类储层定制3套差异化压裂方案。凉高山组夹层砂岩采用“密切割+部分高强度+复合支撑”体积压裂技术,实现储层纵向充分改造、横向全面覆盖;沙一段运用“适当密切割+高强度+暂堵”压裂工艺,延长焖井时间,南充002平台测试日产原油超百吨;凉高山页岩油采用“密切割+逆混合+高强度+大排量+多级复合暂堵”压裂工艺,搭配长时间焖井,禄探1井开井即见油。
  采油配套提质稳产,打通原油稳产全链条。射流泵、气举成为压后返排核心手段,2025年完成15口井射流泵压后返排作业。在老井推广射流泵与压裂联作模式,实现压裂返排一体化。公41井试验数据显示,一体化管柱可将返排率由20%提升至35%。
  规模化增储
  时隔23年再添探明储量
  四川盆地源内页岩油与近源致密油呈立体成藏、有序共存态势,虽然资源总量巨大,但是不等于储量有效落实。西南油气田聚焦这一核心痛点,深化侏罗系油藏地质认识,明确沙溪庙组致密油、凉高山组页岩油两大重点攻关方向,稳步推进资源转化。
  在沙溪庙组,西南油气田通过老井复查750口、测井再评价400口,结合地震储层精细预测及断层分级评价,精准锁定“公山庙—南充区块”沙一段1—3号河道砂组核心潜力区。该区域储层厚度大、源-储配置关系优,有利面积超1700平方公里。
  在凉高山组,四川盆地发育凉一段、凉二段两期湖盆,半深湖相带控制页岩平面分布,两大沉积中心分别位于“川东忠县—梁平向斜”和“川中仪陇—广安地区”。凉高山组页岩烃源优、物性好、油品佳。
  2025年,公山庙区块南充002井区沙一段成功提交油气探明地质储量。这标志着西南油气田时隔23年实现原油增储重大突破,沙溪庙组“西气东油”大面积成藏格局也从图纸走向现实。
  公山庙沙一段先导试验方案同步形成4项核心技术成果:高品质叠前道集河道砂体刻画及储层定量预测技术、“二开井身结构+强攻击性PDC钻头+旋转导向”钻井主体技术、“段内多簇+变黏滑溜水+高强度连续加砂”多缝压裂工艺以及以人工助排为主的压后返排及清防蜡技术。
  从公119H井的“点上突破”,到南充002平台的“线上拉动”,再到顺庆油田的“面上支撑”,西南油气田历时4年,走出了一条“部署一体、管控一体、技术配套、效益增储”的高质量发展之路。(彭刚 颜知音)
