“荒凉湖泊”变身中国石化最大凝析气田
来源:中国石化报 2024-04-24
雅克拉凝析气田部署在古近系的雅开1-2井获高产油气流。连鑫龙摄
  西北大漠,雅克拉凝析气田雅开5H井迎来了投产以来的第20个年头。2005年至2024年3月底,雅开5H井累计产天然气26.91亿立方米、凝析油51.41万吨,持续保持雅克拉凝析气田单井累计产量最高纪录。
  在维吾尔语中,雅克拉的意思是荒凉湖泊。位于新疆库车的西北油田雅克拉凝析气田,是中国石化最大的整装凝析气田,自2005年投产以来,全面开发周期达到19年,累计生产天然气152.03亿立方米、凝析油345.54万吨。
  通过科技创新,“荒凉湖泊”变成了高产特殊类型油气的聚宝盆。
  挑战:中国石化没有此类气田的开发经验
  1989年6月,沙5井在雅克拉白垩系获得高产油气流,掀开了中国石化最大整装凝析气田的面纱。
  凝析气藏是介于油藏和纯气藏之间的特殊油气藏类型,产出物在气液两种相态间转换,流动特征复杂,开采难度大。
  “凝析气田由于具有反凝析特征,在提高凝析油采收率、提升资源利用效率、实现效益开发等方面难度更大。”西北油田油气藏地质研究高级专家马洪涛介绍,雅克拉凝析气田油气埋藏深度在5200~5400米,还存在高温高压、凝析油含量中等、二氧化碳强腐蚀等个性化开发问题。
  开发之初,中国石化没有此类气田的开发经验,如何安全、经济、高效地开发雅克拉凝析气田,西北油田面临诸多挑战。
  比如在选择开发方式方面,国内外凝析气田主要有衰竭式、循环注气和注气吞吐等开发方式,各有优势。开发方式选择不当,会显著降低油气采收率。
  “凝析气藏开发方式需根据气藏的地质条件、流体相态特征、凝析油气采收率、经济评价等综合确定。要在广泛调研基础上,分析开发中影响凝析气藏采收率的各类因素,建立凝析气藏开发方式选择评价标准。”马洪涛说。
  攻坚:解决核心难题,形成关键技术
  “气藏物性、地质特征、储量规模、水体特性、开发对策是影响凝析气藏开发方式的主要因素,各因素对开发方式选择的影响程度不同,权重系数有差异。综合对比分析,雅克拉气藏是中孔中渗、中等凝析油含量、最大反凝析液量低的大型凝析气藏,具备衰竭式开发的条件。”马洪涛说。
  凝析气藏的反凝析现象,是指凝析气藏在衰竭式开发过程中,当压力降低到临界点时,地层中会析出凝析油。随着压力降低,凝析油量逐渐增加,但当压力降至最大反凝析压力点后,凝析油含量开始减少。
  技术人员利用水平井技术增加出油段,降低生产压差,最大程度地抑制反凝析现象。同时,他们建立了针对不同部位、不同厚度、不同孔渗条件、不同井型情况下的气藏开发全生命周期均衡采气的精细化管理体系,有效预防和控制反凝析、油封气和局部水侵形成水封气等影响开发效果的不良因素。
  “我们通过探索凝析气藏高效稳产开发技术,实现气田‘平面、层内、层间、各阶段’的均衡开发,创建旋回结构法气藏精细描述、雾状反凝析控制、均衡水侵控制三项核心关键技术,总结形成‘一区一策、一井一策’差异化管理方式,有力推动了高效开发。”西北油田勘探开发研究院碎屑岩研究所所长李文平介绍。
  自2015年以来,雅克拉凝析气田在集团公司27个气田区块年度排名中持续保持领先,盈亏平衡点等指标连续多年稳居第一名。目前,雅克拉凝析气田下气层凝析油采出程度66.4%,整体采出程度已达58.4%,油气采收率达到国内外同类型气藏领先水平。
  续航:老区挖潜与滚动扩边“双驱动”
  雅克拉凝析气田设计稳产期为10年,实际稳产已超过15年。面对递减快、采出程度高等现实问题,科技创新赋予了其保持“容颜不老”的神秘力量。
  雅开6H井曾经是雅克拉凝析气田的“优等生”,2014年9月因高含水停喷。技术人员从基础资料“回炉”研究入手,将开发目标从原来的白垩系亚格列木组中气层上返到古近系库姆格列木群。2021年5月,雅开6H井“梅开二度”,在新层位获得高产油气流。
  为了在老区找到更多“优质粮”,技术人员坚持层内挖潜、工艺挖潜、老井新层系挖潜多箭齐发,近3年实施潜力井、潜力层作业15井次,成功率达73.3%。2021年5月,他们在古近系取得重要突破,落实原油地质储量147万吨,新增原油可采储量46.7万吨。
  “金边银角”也有大乾坤。他们坚持滚动扩边,完善“处理-解释-评价”三位一体开发思路,建立了以基于深度偏移资料为基础、变速成图为核心的大比例尺构造成图方法,有效解决了雅克拉地区地震资料品质差、构造复杂、速度建模难、动静态矛盾突出等诸多问题,并结合建模-数模一体化修正技术提高滚动扩边的可靠性。通过滚动扩边,新区落实天然气储量38.5亿立方米、凝析油储量195.5万吨,累计部署27口井,生产天然气15.73亿立方米。
  目前,雅克拉凝析气田正以新的姿态向新的稳产周期起航。(王福全  靳 珮
广告直拨:赵飞 13511058150
