您的位置 > 首页 -> 油气
1.1亿千瓦时!吉林油田亮出2023年节电成绩单
来源:人民网 时间:2024-01-08 10:36
  吉林油田牢固树立效益发展理念,面对日趋缩小的节电空间,深挖潜,严管控,交出了亮眼成绩单:2023年全额消纳新增电量8500万千瓦时,累计节电1.1亿千瓦时。
  伴随转型发展对生产规模扩充的需要,吉林油田电量消耗总量也呈上涨趋势。
  面对严峻形势,全体干部员工进一步增强效益生产意识,以间抽躲峰为主体,深入摸底机采、集输等各系统现状,查找问题,补齐短板,全面推进峰值电量压减专项工程。全年累计实施针对性措施45项,其中,仅单项间抽措施就实施7100多口井次,较去年增加近1200口,实现节电5100万千瓦时,同比增加近600万千瓦时。
对于机采系统
  精细间抽制度研究,以集群间抽、周期注采示范区为引领,深化物联网电参应用,大力实施间抽效益生产工程。针对冬季气温低、间抽实施难度大等问题,多措并举确保井口不冻和不凝环,最大程度保证间抽规模。全面应用物联网远程启停功能,谷(平)时段开抽,峰时段停井,确保节电最优、效益最好。一年来,全油田各作业区、数据监控中心均依据自身生产实际制定了合理间抽制度,油井物联网覆盖率100%,间抽井远程自动启停率达90%以上。其中,对于“双低”井,“一井一策”落实提效方案,最大程度消减低效井数;“双高”井设计最低能耗,重新优化运行,并通过开展小皮带轮、电机增级等常规措施提高泵效。机采系统全年节电约6368万千瓦时。
对于集输系统
  不断优化系统参数,及时调整不合理管网布局,坚持通过打好末端管网增压、极限降低集输运行温度、优化站内机泵运行、治理低效设备等“组合拳”来实现节电降能,确保系统平稳高效运行。积极推进冷输改造、实施低效高耗机泵电机技术改造,收效显著。整个集输系统全年节电1903万千瓦时。
对于注水系统
  针对性开展无效水循环治理、井筒清洗治理、变频等电动机节能技术应用、注水泵切削减级等机泵提效措施,不断优化系统运行,逐步降低压力损耗和注水能耗,从而使系统始终处于高效运行状态。2023年,共减少无效水循环量120万立方米;并通过机泵提效、管线冲洗等措施,节电1133万千瓦时。
对于天然气系统
  结合供需情况,及时调整压缩机和已改造长岭油气处理中心一期频液泵运行方式。并根据多年冬供经验,逐步间开和停运电伴热,通过提前关停、延缓开启、间歇运行等手段,最大限度减少电伴热运行负荷。同时,结合气井产量变化情况,不断优化系统运行参数,最大限度减少电加热器运行台数,使加热设备在保证正常生产的前提下躲峰运行,实现节电111万千瓦时。
对于供配电系统
  积极实施电热躲峰,采取“定值、定时、定人、定点”方式,强化电加热精细管理。单井罐“一罐一策”,非拉液时间停运,严格谷值阶段加温,单项措施节电1095万千瓦时;井下(筒)电加热躲尖峰加温、电锅炉和电暖气加装时控开关分时送,提前停运电保温,节电240万千瓦时。同时,优化线路、打击盗电等多措并举,不舍“毫厘”。供配电系统全年实现节电1717万千瓦时。
  责任编辑:高慧君
  校对:张栋钧
