来源:中国电力新闻网 时间:2022-03-23 16:52
中国电力新闻网通讯员 曾丽
近日,中国石化中原油田供电服务中心发布消息,2021年,中国石化中原油田供电服务中心普光供电项目部实现25条运维线路全年“零跳闸”目标,该项目部针对工作环境山高路险、涉及高含硫区、人员少、工作量大现状,明晰任务,明确职责,加强标准化运维、高质量检修、精准化防范、科学化管理,确保普光气田电网运行安全平稳。
标准化运维夯实基础。一是注重完善标准,根据甲方需求和电力设施维保管理需求,组织技术人员完善《汛期线路巡视制度》《输配电线路维护管理制度》等10余项维护标准,确保电气设施运行维护 有章可循,有规可依。二是注重巡视效果,坚持日常巡视高质量,严格按照《架空线路运行规程》《电气设备预防性试验规程》等规程技术标准巡视设备;坚持特殊巡视有措施,克服严寒酷暑、洪涝灾害、疫情防控等灾害,线路巡视不间断,针对普光地区雨季漫长,存在山体滑坡、泥石流、树障等自然灾害对配电线路造成损害的隐患,分析讨论调整运维模式,将雨后线路特巡工作由重点工作转为常态化工作,线路通道清理由夏季转移到冬季。坚持全面巡视无死角,以“咬定目标不放松”的决心扛稳扛牢保电责任,加强全线设备巡视,将巡视范围扩大到塔基50米范围,做到本月正常杆塔巡视两次。三是注重隐患整改。针对线路杆塔20米之内出现山体地面裂纹现象,实施管理“三步走”措施,第一步杆塔正式迁改前加密巡视力度,第二步用防雨布对杆塔周边8米范围内山体暂时防护,第三步组织技术人员协助设计院现场勘查、线路改迁。全年累计巡视线路2000余公里297条次,雨后特巡150多条次,处置隐患132处,清理树障3000余棵,测试接地电阻1529处,改造接地设施80余处。
高质量检修保障供电。一是提升专业化检修技能,组织学习《高空锈蚀金具防腐标准》《线路避雷器更换》《令克及隔离刀闸更换》等8项检修验收标准,开展岗位练兵7397学时、技术培训11327学时、各类自学活动8761学时、脱产学习4947学时,确保设备检修合规合格、高效优质。二是打造集约化检修氛围,结合检修工作内容,创新实施“一个主动”“二个提前”“三个做好”设备检修新举措,确保电网高效检修、经济运行。“一个主动”即主动提前询问检修进度,根据检修进度合理安排调整变电站运行方式,确保线路检修结束后及时恢复送电。“二个提前”即提前落实次日线路检修情况,及时做好线路停电申请工作,得到批复报告及时通知相关用户;提前一天下达操作票,为检修人员赢得宝贵检修时间。“三个做好”即一是对第一种线路工作票接受好、审核好;二是对电力调度指令票核对好;三是对工作预想好,为检修期间工作指明具体方向。三是加强体系化检修实践。根据电网运行实际和中心安排,精细组织普光气田35kV及以下架空电力线路和220千伏线路检修工作,成立检修领导小组,多次召开专题会议,从安全管理、现场管理、质量管理、应急保障等10余个方面制定检修方案,对标检修细节深入讨论研究,逐项排查完善方案,做到全过程、全方位精准检修。累计参检人员558人次,出动车辆156台次,检修架空电力线路14条,擦洗玻璃绝缘子16805片,检修登塔115基,测试铁塔接地电阻115基,清除马蜂窝2处等,全面高效完成检修工作,为普光气田电力系统正常运行奠定坚实基础。
精准化防范杜绝事故。一是成立风险隐患技术攻关组,召开风险分析会,梳理历年风险,剖析存在原因,制定防范预案,开展硫化氢泄漏、山体滑坡、高空坠落、蛇虫叮咬中毒等风险防范应急演练44次,确保突发事件有备无患。普光地区年雷暴日达40余天,线路易遭受雷击,结合同等级线路典型故障和运行经验,制定防雷措施,2021年雨季前测试杆塔接地电阻460处,30处接地电阻较去年有所升高,采取延伸接地极、增加接地模块措施,拓宽泄雷渠道,接地装置改造后,接地电阻达到1欧姆以下,防雷指标远高于同行业技术标准,线路雷击跳闸率为零,高于同行业运行标准。二是采取实用性防外力破坏措施,加强电气设备围栏外1.5米范围内杂草清除,形成明显阻火带,防止烧荒造成变配电设施故障发生。在电缆沟内安放大型捕鼠笼和老鼠药,杜绝老鼠咬坏保护光纤问题;在杆塔周围喷洒驱蛇药、硫磺粉,在可能爬上小动物的接地线、拉线上安装PVC套管、饮料瓶等措施,降低小动物对线路危害。三是严格规范化入网管控。随着普光气田新井勘探、钻井、新站投产项目增多,入网钻井用高压配电设施逐步成为影响普光电网安全运行因素,项目部反复讨论、修订完善《普光气田网电钻机电气设备入网验收程序》,明确验收项目、验收标准,提供规范化入网管理模板,组织验收人员和用电单位人员学习验收程序文件,防止验收漏项、标准不一致弊端,避免不合格电气设备入网。2021年全年进行18井(站)次施工入网用电验收,累计查出16项不规范用电现象,整改合格后准予入网用电,有效规避外部施工用电对普光气田电网正常运行造成影响。
科学化管理筑强电网。一是注重科技兴网。加大设备改造力度,多次邀请内外专家“会诊”存在“顽疾”的设备线路升级改造措施,优化解决阀室、通讯基站等变压器出口配电柜内断路器等元器件保护值与变压器容量不匹配等问题,先后两批更换54台保护完备新配电箱,替换原来无保护质量差的旧配电箱,避免低压系统故障导致变压器烧毁等事故发生。按规程和生产运行实际,科学选配集气站、阀室、高压柜熔断管内熔丝规格,完善集输配电系统高压保护配置,有效提升电网科技含量、运行可靠性。二是注重信息管理。安排专人负责资料管理,创建电子资料库,录入设备基础台账、巡视记录等,明确目录、精准分类,实现运行参数即时查询,为快速判断排查故障提供依据。加强资料管理考核,依据《资料管理办法》《线路巡视制度》等规章制度,开展资料定期检查和不定期抽查,全年资料准确率达到100%。三是注重标准执行。按照“设备无尘化”管理标准,创新实施“三严三无一稳定”制度进班组,做到门关严、窗关严、柜门关严,无尘、无虫、无孔洞,室内环境温湿度稳定。值班室、控制室温度保持在20℃—30℃,湿度不超过75%,保护装置稳定运行,继电保护动作正确率100%,设备运行参数的经济技术指标达到国内变电站先进水平。
目前,普光供电项目部负责运维的普光首站变电站安全运行13年2个月,自2012年以来,连续多年蝉联集团公司“五星级变电站”、 中原油田“五星站”荣誉,负责运维电力线路跳闸次数逐年下降,2021年实现年全年“零”跳闸。
责任编辑:安栋平
