告别电池电量焦虑不再遥远
来源:环球网 时间:2026-03-23 15:17
  你是否想过,为何“飞行汽车”的概念提出已久,却迟迟无法真正“飞入”寻常百姓家?一个关键瓶颈,藏在它的“心脏”——电池里面。起飞时需要瞬间爆发出超高功率,长途巡航又要求容量大、续航长,还得足够轻盈——这些几乎苛刻的要求,最终都指向一个关键指标:能量密度。有没有一种电池,能同时满足这些看似矛盾的需求?这个构想正接近现实。记者日前从西湖大学获悉,该校工学院特聘研究员王建辉团队,用五年半时间让不可能有望成为可能。
  王建辉介绍,故事要从锂电池的“家族病史”说起。目前商用电池的能量密度约在30至250Wh/kg,而飞行汽车理想的门槛是400Wh/kg以上。现实是,高能量密度的电池往往太贵或寿命太短,让这个概念至今停留在试运行阶段。“而锂电池有两条技术路线:一条是直接用锂金属做负极,能量密度能轻松突破500Wh/kg。但锂金属有个坏毛病——充电时,锂离子跑到负极,会像长树枝一样堆出杂乱无章的‘枝晶’,这些‘枝晶’可能刺穿电池内部隔膜引发起火,还会不断消耗锂离子,导致电池寿命骤减。这条路在20世纪80年代就被搁置了。”“另一条就是我们熟悉的锂离子电池,它给锂离子找了个‘宿主’——石墨。石墨像一栋拥有许多小公寓的大楼,锂离子在楼里进进出出,安全又稳定。但石墨本身又重又占地方,能量密度做到280Wh/kg已是理论极限。”王建辉说。
  于是全球科学家将目光重新投向拥有极高能量密度的锂金属电池,还设计出一个更完美的版本:无负极锂金属电池。它制造时干脆连锂金属负极都不装了,只剩一块光秃秃的铜箔。没有预装的锂,成本更低、更安全;没有笨重的石墨,能量密度更高。
  “听起来很好,可它一直并不被行业看好,因为有个致命缺陷:循环寿命极短。首次充电时,锂离子要在铜箔上‘从零开始’沉积生长。如果铜箔表面只有少数几个点能落脚,锂离子就会往那几个点挤,堆出几根大‘枝晶’。更糟的是,无负极电池的锂全部来自正极,总量固定。一旦形成‘枝晶’,就会陷入恶性循环,用不了几次,锂就耗光了。”论文第一作者、西湖大学博士后刘磊说。
  团队要解决的,正是这个核心难题。他们创新研制出一种“穿梭耦合电解液”,让锂离子可以在铜箔表面实现高度可逆的“平面沉积和溶解”。想象这个画面:所有的锂金属晶粒像紧密堆叠的气球,充电时同步向上膨胀,放电时同步向下收缩,留下一个交联的网格阵列。再充电时,网格的中心优先沉积——“枝晶”消失了,副反应大幅减少。
  团队还发现,这种电解液能在负极表面形成一层约8纳米厚的均匀“皮肤”,既能均匀通过锂离子,又能适应锂金属的膨胀收缩而不破裂。“这层皮肤的形成还有个意外发现:它不只是负极的功劳,还是电解液释放的中间体在正负极之间来回穿梭、协同反应的结果。团队将这种机制命名为‘穿梭耦合’,它突破了传统电解液的界面化学理论。”王建辉表示。
  最终,这项研究让无负极锂金属软包电池的能量密度达到508Wh/kg,80%放电深度下稳定充放电循环突破350次,还能在零下40℃到60℃的宽温域工作,成本反而比商用锂离子电池降低15%到25%。
  “一个告别电量焦虑的电池时代,或许就在不远的将来。那时,飞行汽车或许真能轻盈地跨城飞行,电动汽车续航翻倍,AR眼镜也能做得更薄。”王建辉说。
