国内长输管道反井钻技术获重大突破
来源:中国石油集团网站 时间:2025-09-09 16:06
  9月4日,记者从管道局设计院获悉,由该院设计的金堂—平桥输气管道工程关键节点——响水滩反井钻作业圆满完成。这次作业以813毫米管径实现当前国内长输管道最大管径反井钻施工,标志着中国石油在长输管道建设领域复杂地质条件下应用反井钻技术取得全新突破。
  金堂—平桥输气管道工程是支撑四川成都市未来气源格局的核心项目,也是西南油气田冲刺500亿立方米产能目标的关键一环。其中,响水滩反井钻段作为工程控制性节点,需要开挖一条长度为96.4米、坡度为3度、净断面为2.7米*2.7米的平巷隧道,并建设一条长度为223.4米、坡度为38度、直径为1.4米的斜井,设计与施工难度在国内同类工程中实属罕见。更富挑战性的是,该斜井还需要首次穿越中风化泥岩与砂岩互层地层,复杂地质条件对反井钻工艺提出了前所未有的技术要求。
  面对严峻考验,管道局设计院创新采用“总分联动”模式进行技术攻坚,总部团队聚焦核心技术,出具关键穿越方案与设计支持;成都分公司设计团队扎根一线,凭借山地管道设计经验,实时收集现场数据,协同施工单位解决平巷隧道掘进、支护及斜井排渣等难题。最终,项目团队在复杂地层中实现了高精度导向与扩孔作业,成功突破泥岩地层反井钻工艺应用瓶颈,为工程全线推进清除重大障碍。(徐义泽 付婧 李迪
