华北油田超短半径水平井技术挖潜远端剩余油
来源:中国石油报 时间:2024-09-26 17:40
  9月19日,华北油田采油三厂因高含水关井超过4年的留23-1井应用超短半径水平井技术开井后,日产油达到11吨,已连续稳产48天。华北油田利用超短半径水平井技术挖潜高含水层远端剩余油,让关停井重获新生,为高含水老油田后期开发提供了新思路。
  留23-1井是肃宁-大王庄“压舱石”工程区块的一口长停井。为进一步挖掘剩余油潜力,开发技术人员转变开发思路,牢固树立“剩余油普遍存在”的开发理念,在“压舱石”工程“五重”技术路线指引下,重新开展油藏评价,精细刻画油藏单元,精准量化剩余油,发现留23-1井地层的构造高部位仍有剩余油。
  经技术人员深入研究和反复论证,结合剩余油研究成果,华北油田技术人员确定在留23-1井引进超短半径水平井技术开展试验。这项技术通过套管开窗侧钻,利用柔性钻具和轨迹控制技术,挖潜原井筒远端的剩余油,具有“曲率半径小、波及体积高、造斜工艺简、建井周期短、成本低”的优点。
  实施过程中,技术人员精准控制井眼轨迹,优化水平段长度,精确测算射孔位,在高效与安全的前提下成功完成了151米的超短半径水平井措施。目前,这口井8月初以来已累计增油375吨,重新焕发新的活力。(郭闻风 王宏涛 冯真芝)
