新催化剂一步将甲烷转化为甲醇
来源:科技日报 时间:2024-08-28 11:37
  美国能源部布鲁克海文国家实验室及其合作机构的科学家设计出了一种高选择性催化剂,只需一步反应,即可将天然气的主要成分甲烷转化为易于运输的液体燃料甲醇。据最新一期《美国化学学会杂志》发表的论文介绍,这种甲烷转化为甲醇的直接过程,在低于泡茶所需的温度下进行,且只产生甲醇而不产生其他副产品。
  新工艺相比复杂的传统转化有了很大的进步。一般传统转化需要3个独立的反应,每个反应都要在不同条件下进行,还需要非常高的温度才能实现。新系统则结构简单,特别适合开采偏远地区“搁浅”的天然气储备。这些地区通常远离昂贵的管道和化学炼油厂基础设施,而实现本地部署后将避免高压易燃液化天然气的运输难题。
  此次催化剂的新配方含有一种额外成分:金属和氧化物之间的一层薄薄的“界面”碳。通过大量的实验和理论工作,研究人员发现钯和二氧化铈之间这层薄薄的碳,才是真正推动化学反应的“秘密武器”,它帮助活性金属钯将甲烷转化为甲醇。
  研究人员发现,由钯、氧化铈和碳组成的三组分催化剂的活性状态,利用复杂的三相液固气微环境可以生产出最终产品。从甲烷中生产甲醇,无须在3种不同的反应器中、3种不同的条件下进行3种独立的反应。现在使用三组分催化剂,在一个反应器中驱动三相反应就可以实现了。前者不但有可能产生副产品,还需要昂贵的分离步骤,而后者则完全避免了这些缺点。
  研究人员表示,对催化剂设计的创新和对反应发生方式的基础理解,有助于推动未来化学过程的发展。(张梦然)
